А/М не включается, нет подсветки и индикации на передней панели.
Отсутствует дежурное питание.
- проверить наличие на 10-м контакте разъема CN701 напряжение питания +14V.
- на коллекторе транзистора Q702 должно быть напряжение 13.2V, если его нет, то проверить исправность напряжение питания +14V.
- проверить наличие на эмиттере Q702 напряжение дежурного питания +5.5V, если его нет, то стабилизатор на транзисторе Q702 неисправен.
- на 33-й ножке контроллера ЖКИ должно быть напряжение +5V. - на 30-й и 43-й ножках системного контроллера должно быть напряжение +5V.
А/М включается, работает индикация на передней панели, но нет звука во всех режимах.1. Неисправен один из элементов усилительного тракта.
- с помощью щуп - генератора определить неисправный участок (микросхему) тракта. Для этого щуп нужно поочередно, начиная со входа УМ, ставить на ножки выходов и входов звука микросхем IC241, IC231, IC221. Сигналы со входа неисправной микросхемы проходить не будут.
2. Неисправны цепи отключения
- проверить исправность транзисторов Q211, Q311, Q211,Q321.
- если напряжение на базах Q211, Q311, Q211, Q321 не нулевые, то проверить исправность Q670.
- если на базе Q670 низкий уровень сигнала, то проверить напряжение не 78-й ножке системного контроллера IC601. Если напряжение нулевое, то неисправен контроллер.
Не работает приемник, нет звука в одном или обоих диапазонахНеисправен AM тюнер РА101 и (или) FM тракт.
- включить AM диапазон.
- поставить щуп-генератор на 13-й вывод РА101, если звук в колонках не прослушивается, то тюнер РА101 и (или) неисправен,
-включить FMдиапазон. - поставить щуп-генератор на 3, 4 выводы FM блока РА501, если звук в колонках не прослушивается, то неисправны либо FM тюнер РА51, либо РМ блок РА501.
Схему устройства можно скачать
здесь
