https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max9938.html
Усилитель MAX9938 для датчика тока от Maxim
Компания Maxim Integrated Products представила миниатюрный усилитель MAX9938 для датчика тока.
Смонтированный в корпус UCSP с четырьмя столбиковыми выводами, MAX9938 содержит встроенные прецизионные резисторы для установки величины усиления, что существенно снижает габариты прибора ввиду отсутствия необходимости в навесных элементах. КМОП-технология обеспечивает высокую точность параметров приборов и малый ток в дежурном режиме.
MAX9938 работает в интервале входного синфазного напряжения от 1,6 до 28В, что требуется для смартфонов, цифровых фотокамер, карманных компьютеров, MP3-плееров, ноутбуков и других приборов с батарейным питанием, для которых минимальные размеры, малый ток покоя и высокая точность очень критичны.
MAX9938 собран в корпус UCSP с четырьмя выводами размером 1x1x0,6мм, и содержит встроенные резисторы, заменяющие два-три внешних сопротивления, требующихся в других приборах. Усилитель имеет напряжение смещения менее 500мкВ и погрешность коэффициента усиления менее 0,5%, при общей ошибке менее процента.
Кроме этого, малое напряжение смещения MAX9938 определяет низкое значение интервала напряжения, требующегося от датчика тока, т.е  возможность снижения его сопротивления. Таким образом уменьшаются потери на падение напряжения  в линии, а также мощность, рассеиваемая на резисторе датчика, которая способствует появлению горячего пятна на обратной стороне ЖК-дисплея в ноутбуке.
MAX9938 специально разработан для экономичных применений и потребляет менее 1мкА в ждущем режиме. Сочетание миниатюрности с точностью и низким током покоя делают этот прибор особо привлекательным для приложений с батарейным питанием.
