ADS1278EVM-PDK – отладочный комплект на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП ADS1278 и DSP TMS320VC5507 от фирмы Texas Instruments. Комплект включает АЦП-плату ADS1278EVM и DSP-плату MMB0. Конструктивно комплект выполнен в соответствии принципами модульной системы средств отладки компании Texas Instruments (TI Modular EVM System), которая подразумевает возможность объединения плат при помощи штыревых разъемов в виде этажерки. Основанием этой конструкции является DSP-плата MMB0, к которой сверху при помощи двух разъемов подключается АЦП-плата ADS1278EVM. На АЦП-плате также имеются два разъема, позволяющие присоединить дополнительную плату сверху. На DSP-плате MMB0 находится процессор TMS320VC5507PGE, осуществляющий обработку цифровой информации с быстрого многоразрядного АЦП. Этот 32-разрядный DSP выполняет АЛУ-операции с фиксированной точкой на частотах до 200МГц, обеспечивая при этом быстродействие до 400 MIPS. Он имеет два блока АЛУ и два блока умножения, которые обеспечивают быстродействие до 400 MMACS на DSP-операциях. Его память программ имеет объем 64кБ, память данных составляет 128кБ, имеется интерфейс USB 2.0, 32-разрядный интерфейс внешней памяти (EMIF), шесть каналов DMA, 16-разрядный порт расширения (EHPI)
На компакт-диске доступна программа ADCPro™, которая расширяет возможности сбора данных, обработки и отображения результатов измерений на компьютере.
Отличительные особенности платы ADS1278EVM:
Отличительные особенности платы MMB0:
Комплектация:
