https://www.radioradar.net/news/electronics_news/stm_stcc08.html
Компания STMicroelectronics представила STCC08, драйвер ключа переменного тока
По оценкам компании ST, около 1,4 миллиарда ключей переменного тока, которые требуются разработчикам для реализации защиты от аварий с целью выполнения международных норм сертификации, используются в бытовой технике ежегодно.
В приложениях с одним источником питания и задачах электрического управления, компания STMicroelectronics рекомендует использовать контроллер STCC08 для упрощения соответствующего процесса Анализа Эффектов Аварийного Режима (FMEA), так как собственный блок FMEA микросхемы встроен в конструкцию и имеет возможность определения 52-х причин отказов. Возможности контроля STCC08 отвечают требованиям IEC60335, благодаря обнаружению аварий короткого замыкания или обрыва, а так же аварий диодного режима работы в твердотельных ключах переменного тока при обеих полуволнах сетевого переменного напряжения.
Микросхема использует способ определения действительного состояния ключа и генерирует логический сигнал, поступающий на цифровой вход микроконтроллера (MCU), который осуществляет диагностику, используя простую двухвходовую таблицу истинности. В аппаратуре с гальванической развязкой, выход STCC08 способен управлять оптотранзистором. Встроенный в STCC08 драйвер затвора способен принимать ток до 25мА, напрямую управляя подключенным ключом переменного тока и поддерживать продолжительный режим, импульсный режим и режим работы с управлением по углу. Выходной ток микросхемы устанавливается с помощью внешнего резистора. КМОП-совместимый вход STCC08 обеспечивает прямое подключение к микроконтроллеру. Разработанная для подключения в параллель с линией питания, микросхема STCC08 образует надежное решение, способное выдержать быстрые переходные процессы величиной до 4кВ, выполняя тем самым требования IEC61000-4-4.
STCC08 может работать от 3,3 до 5В и выпускается в корпусе для поверхностного монтажа ECPOACK SO-8.
