https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lmv83x.html
Операционные усилители National Semiconductor с фильтрами улучшают точность аналоговых систем
Компания National Semiconductor выпускает три операционных усилителя со встроенными фильтрами электромагнитных (EMI) помех, которые повышают точность аналоговых систем снижая эффект от влияния радиочастотных помех.
Операционные усилители LMV83x обеспечивают самую высокую в отрасли величину подавления EMI (EMIRR) - 120дБ, тем самым исключая ошибку, возникающую из-за влияния EMI. Они так же обеспечивают частоту единичного усиления 3МГц и потребляют при работе всего 240мкА тока от источника питания. Это обеспечивает получение величины отношения производительность/потребление на уровне 80мкА/МГц, что позиционирует данные микросхемы среди энергетически эффективного семейства PowerWise продукции компании National.
Одиночный LMV831, сдвоенный LMV832 и счетверенный LMV834 устойчивые к EMI операционные усилители уменьшают время разработки и размер печатной платы, благодаря минимальной необходимости в металлических экранах, фильтрах и дополнительных компонентах. Микросхемы подходят для использования в аксессуарах для телефонов, медицинских приборах, точных весах и другом промышленном электронном оборудовании чувствительном к электромагнитным возмущениям в шумных условиях окружающей среды. Например, проникновение ВЧ-сигнала в схему взвешивания может вызвать смещение выхода величиной до 1В, что уменьшит разрешение 10-битного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) (1024 кода) до эквивалентной величины всего 3 бита.
При использовании операционных усилителей LMV83x разрешение уменьшится всего на 0,2 бита. От использования EMI-защиты может выиграть широкий спектр приложений, включая фильтры/буферы, предусилители для фотодиодов и пьезоэлектрических датчиков.
Микросхемы LMV83x компании National дополняют ранее выпущенные микросхемы LMV851/52/54 с частотой единичного усиления 8МГц и LMV861/62 с частотой единичного усиления 30МГц. Они выпускаются по фирменной технологии производства CMOS7 компании National, которая обеспечивает оптимальное качество работы при максимальной экономии энергии.
Для помощи инженерам в определении устойчивости операционных усилителей к EMI, компания National выпустила спецификацию EMIRR, в которой приведена информация о степени ослабления ВЧ-помех, наводимых на различные выводы микросхемы. Для ускорения процесса разработки имеется ознакомительная плата. Кроме того, компания National предлагает полное решение для создания сигнального тракта, состоящего из микросхем LMV83x и 10-ти или 12-битных АЦП с разрешением 1МЗР, имеющих последовательный периферийный интерфейс (SPI) или I2C-интерфейсы. Такими АЦП являются ADC121SXX1, ADC101Sxx1, ADC122SXX1, ADC102Sxx1, ADC124SXX1, ADC104Sxx1, ADC128SXX2 и ADC108Sxx2 с SPI-интерфейсом и ADC121C021 и ADC101C021 с I2C-интерфейсом.
Одиночный LMV831, сдвоенный LMV832 и счетверенный LMV834 операционные усилители имеют КМОП-входы, максимальное напряжение смещения входа 1мВ, выходной каскад с размахом сигнала равным напряжению питания и диапазон синфазных входных напряжений включающий земляной потенциал. Эти микросхемы обеспечивают уровень ослабления синфазного сигнала (CMRR) и влияния источника питания (PSRR) - 93дБ. Микросхемы  LMV83x стабильно работают при емкости нагрузки достигающей 200пФ и имеют рабочий температурный диапазон от -40° до +125°C.
LMV831 выпускается в 5-выводном SC70-корпусе, тогда как LMV832 выпускается в 8-выводном MSOP-корпусе, а LMV834 – в 14-выводном TSSOP-корпусе.
