https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tpd8s009.html
Устройство защиты для восьми линий мультимедийных интерфейсов компании Texas Instruments
Компания Texas Instruments выпустила устройство, обеспечивающее электростатическую защиту на системном уровне для восьми высокоскоростных дифференциальных линий. Прибор специально разработан для соединителей мультимедийных интерфейсов с высоким разрешением (HDMI) и DisplayPort.
Сквозная однорядная штыревая конструкция присдинителя TPD8S009 оптимизирует трассировку плат и снижает чувствительность приборов к электромагнитным помехам. Кроме того, современная архитектура этого устройства позволяет разработчикам легко добавлять или удалять его без изменения конструкции системы.
Защита от статического электричества повышает надежность таких систем как ноутбуки, настольные ПК, телевизоры или DVD-плееры. TPD8S009 имеет самый низкий в отрасли разброс по емкости (менее 0,05 пФ) между сигнальными парами линий, что обеспечивает минимальные искажения дифференциального сигнала. Малая емкость каждой линии данных (менее 0,8пФ) позволяет интерфейсам HDMI 1.3 and DisplayPort при использовании этого устройства  реализовать скорость передачи данных до 2,7 Гбит/сек.
Устройство достаточно компактно для миниатюрных приложений и поставляется в корпусе SON-15 с размеры 6,5x2мм.
Прибор отвечает требованиям стандарта IEC61000-4-2 (Level 4) по устойчивости к статическому электричеству, имеет рабочий диапазон температур от - 40°...+85°C и потребляет импульсный ток 2,5A при длительности импульса от 8 до 20мксек.
Он сопрягается с соединителями для DisplayPort и HDMI с шагом  выводов 0,5мм, и не создает проблем с разводкой или пичков в линии при расположении прибора рядом с разъемом интерфейса.
TPD8S009 поставляется в 15-штырьковых корпусах типа SON.
