ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДРАЙВЕР 8-МИ СВЕРХЪЯРКИХ СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ В МИНИАТЮРНОМ КОРПУСЕ 4Х4 ММ
Компания Intersil представила новый драйвер светодиодной подсветки ISL78100, разработанный специально для применения в автомобилях.
ISL78100 представляет собой ШИМ-преобразователь с тактовой частотой 1 МГц и КПД более 90%. Встроенная сборка MOSFET-транзисторов на выходе устройства с максимальным рабочим напряжением до 36В позволяет питать до 8 сверхъярких последовательно включенных светодиодов.
Управление яркостью светодиодов может осуществляться следующими способами:
изменением тока через светодиоды с помощью управляющего входа LEVEL;
внешним управлением частотой ШИМ с помощью входа ENABLE/PWM.
При обоих способах управления ISL78100 имеет защиту от перегрева, автоматически снижающую ток через светодиоды, защищая их от повреждения. Также в структуру микросхемы входит монитор ошибки, который осуществляет защиту от короткого замыкания в цепи светодиодов при использовании дополнительного внешнего MOSFET-ключа, включаемого между источником питания и входом питания VIN. Для снижения себестоимости устройства эту защиту можно отключить и не использовать внешний ключ.
Основные технические характеристики ISL78100:
управление яркостью от 3 до 8 мощных последовательно включенных светодиодов с суммарным напряжением до 32В;
диапазон входных напряжений: от 2,7 до 16 В;
встроенный 3А MOSFET выходной транзистор;
2 типа преобразования: повышающий (boost) и понижающий (buck);
защита от перегрева;
защита от обрыва в цепи светодиодов;
защита от короткого замыкания (c внешним MOSFET-ключом);
температурная компенсация изменения яркости свечения светодиодов;
2 способа управления яркостью светодиодов;
миниатюрный корпус QFN 4х4 мм, выполненный по бессвинцовой технологии;
диапазон рабочих температур: от -40 до +125ºC.
Микросхемы ISL78100 могут с успехом использоваться в автомобильной подсветке, а также в качестве драйверов светодиодов для различных табло и ЖК-дисплеев, применяемых в автоэлектронике.
