https://www.radioradar.net/news/electronics_news/zetex_zxgd3000.html
Биполярные драйверы от ZETEX с током нагрузки до 9А
Компания Zetex Semiconductors выпустила новую серию биполярных драйверов для управления MOSFET и IGBT-транзисторами в мощных источниках питания и приводах электродвигателей. Способные рассеять тепло при работе с токами до 9А, дешевые приборы серии ZXGD3000 обеспечивают быстрый заряд и разряд емкости затвора с помощью ИС-драйвера, что приводит к повышению скорости переключения и большей эффективности работы микросхемы.
Серия состоит из четырех быстродействующих неинвертирующих драйверов, перекрывающих интервал напряжений питания от 12 до 40В. Используемая в драйверах высокоскоростная схема эмиттерного повторителя позволяет достичь времени задержки и нарастания/спада напряжения менее 2 и 10нсек, соответственно, что дополнительно улучшает характеристики переключения MOSFET.
ZXGD3000s предотвращает защелкивание и ограничивает эффект сквозного тока, что улучшает надежность системы и ее помехоустойчивость. Драйвер поставляется в 6-выводных корпусах SOT23, сокращает количество необходимой комплектации и повышает плотность мощности.
Большое усиление по току и низкое значение входного тока позволяет напрямую подключать драйвер к контроллерам малой мощности, исключая необходимость в промежуточных буферных схемах. Дополнительные выводы истока и стока выходного каскада дают возможность разработчику раздельно управлять величиной времени нарастания и спада напряжения на затворе.
Для большего упрощения топологии печатной платы и снижения индуктивности трассировки была оптимизирована разводка выводов корпуса SOT23-6, обеспечив размещение входных и выходных выводов на его противоположных сторонах.
