https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ldo_msp430.html
LDO от TEXAS INSTRUMENTS снижают мощность потребления микроконтроллеров
Новые линейные регуляторы с током 150мА и малым падением напряжения (LDO) от Texas Instruments обеспечивают два уровня напряжения для батарейных устройств на основе микроконтроллера MSP430.
Регуляторы имеют самый низкий в отрасли ток покоя (500нА), а также вывод для выбора одного из двух уровней выходного напряжения. Такая возможность позволяет пользователю снизить потребляемую мощность вдвое, переключив питание прямо на ходу. То же самое может прибор сделает автоматически при переходе микропроцессора в спящий режим.
Уровни выходных напряжений устанавливаются на заводе за счет использования архитектуры EPROM, обеспечивающей возможность получения нескольких выходных напряжений. Регуляторы не требуют каких либо внешних компонент для использования  заложенного в возможности ИС метода динамического изменения напряжения (DVS) при создании 6-ти и 16-разрядных MSP430 или других микроконтроллеров. Регулятор TPS780xx гарантирует стабильную работу при использовании любого выходного конденсатора с величиной более 0,1мкФ.
Приборы поставляются в 6-выводном корпусе SON размером 2х2мм, который и планировался к использованию в мобильных конструкциях типа сотовых телефонов, цифровых фотокамер и других приложениях на основе микроконтроллеров MSP430, требующих малого потребления тока при миниатюрных размерах.
