https://www.radioradar.net/news/electronics_news/micrel_68200.html
Регулятор малого падения напряжения MIC68200 от MICREL
MIC68200-1.8YMLTR - новый регулятор малого падения напряжения, предназначенный специально для таких приложений, как программируемые вентильные матрицы или специализированные интегральные схемы, где требуется высокий стартовый ток при довольно низком номинальном рабочем токе. Области применения - промышленное и телекоммуникационное оборудование. MIC68200 работает в широком диапазоне напряжений от 1,65 до 5,5В при токе 2А. Он способен управлять цифровыми сетями, требующими низкого напряжения при высокой силе тока. Регулятор оснащён выводом задержки для контроля сброса при включении питания и задержки при выключении, а также выводом контроля линейной функции для управления скоростью нарастания выходного напряжения при включении и выключении. MIC68200 имеет защиту от обратного тока.
Области применения: источники питания ПЛИС(FPGA), сетевое/телекоммуникационное оборудование, промышленное оборудование.
Автор: Илья Усанин
