Не так давно ко мне в ремонт попал вполне приличный музыкальный центр фирмы LG. Неисправность была обычная для наших условий - сгорел трансформатор питания из-за внезапного перенапряжения в электросети. При наличии такого запасного трансформатора - от силы час работы. Но вот его то, к моему громадному сожалению, не оказалось в наличии. В радиомагазинах Улан-Удэ и Иркутска его также не наблюдалось даже «под заказ» в ближайшей пятилетке.
Была предпринята попытка перемотать этот трансформатор - но и она не увенчалась успехом. Трансформатор оказался не разборной конструкции. На печатной плате блока питания было заботливо подписано назначение выводов первичной обмотки и напряжения на них. Огромное спасибо за это изготовителям этой платы, иначе я ни за что бы не узнал, что в наших розетках должно быть напряжение именно 220 В. Но вот с обозначениями выводов вторичных обмоток производители явно поскромничали - были подписаны только провода, соединённые с общим проводом аппарата. На местах подключения остальных выводов стояли малопонятные сочетания латинских букв без указания напряжений на них. Схема трансформатора также отсутствовала. Тут конечно совсем нетрудно представить себе одну, но зато гениальную мысль разработчиков, - аппарат сломается - тащи в ближайший Фирменный сервис-центр. Вся проблема заключается только в одном - этот самый ближайший сервис-центр расположен на расстоянии около 400 км от нас. Стоимость пары поездок до него плюс стоимость ремонта, - как раз можно купить новый аналогичный музыкальный центр. В нашей стране, к сведению производителей бытовой электронной техники, существенная часть населения живёт вдали от крупных городов и им приходится обходиться услугами мелких местных фирм по ремонту такой техники или искать частного мастера.
Далее я попробовал отыскать у знакомых аналогичный аппарат, чтобы измерить напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Диаметр проводов обмоток можно определить не разбирая трансформатор - их концы подпаяны к выводам трансформатора и к ним легко подобраться микрометром. Зная напряжения на обмотках и диаметр проводов совсем нетрудно рассчитать и изготовить новый трансформатор. Но ни у кого из моих довольно многочисленных знакомых и родственников не оказалось в наличии нужного мне музыкального центра.
Ничего другого не оставалось делать как разобрать сгоревший трансформатор, подсчитать количество витков его обмоток, измерив попутно диаметр проводов. Но эта работа оказалась непростой - сердечник и обмотки полностью пропитаны каким-то лаком. Не получилось вытащить ни одной пластины даже с помощью плоскогубцев, молотка и отвёртки (а также, каюсь, чьей-то матери). Разобрать трансформатор удалось только полностью срезав одну сторону сердечника на горизонтально-фрезерном станке. Сердечник оказался по размерам немного меньше аналогичного отечественного ШЗОхбО (сечение среднего стержня у данного распиленного сердечника 28x58). Следовательно его мощность должна быть порядка 160 Вт. На задней же стенке музыкального центра написано, что максимальная потребляемая мощность составляет 230 Вт, что, вероятно, недалеко от истины.
После снятия остатков сердечника размотать катушку и посчитать количество витков обмоток не составило труда. Схема "родного" трансформатора с указанием количества витков, диаметра провода и направления намотки вторичных обмоток показана на рисунке 1. Возможно, что эта информация будет кому-нибудь полезна. Напряжения на вторичных обмотках я не стал указывать, но их легко подсчитать, зная что для данного трансформатора приходится по 2 витка на 1В при сетевом напряжении 220 В.
По какому принципу выбран диаметр проводов первичной обмотки для меня осталось загадкой. Очевидно, что тепловые потери в первичной обмотке при питании от сети напряжением 110...120 В будут всё же ниже, чем при подключении к электросети с номинальным напряжением 220 В. Диаметр проводов измерялся штангенциркулем с ценой деления 0,05 мм и до ближайших стандартных значений не округлялся.
Так как свободного места внутри музыкального центра оказалось более чем достаточно, было решено сделать новый трансформатор на сердечнике от телевизионного трансформатора ТС-180-2. В экспериментах мне удавалось получить с его вторичных обмоток в длительном режиме работы (не менее 2 часов в режиме максимальной мощности) мощность порядка 300 Вт без чрезмерного перегрева. К тому же этот силовой трансформатор, несмотря на "древность", всё ещё можно встретить в продаже. Да и на радиорынках можно очень недорого купить такие бывшие в употреблении трансформаторы. В крайнем случае, весьма недорого можно купить бывший в употреблении ламповый телевизор с таким трансформатором. Ко всему прочему, применяя его, можно избавиться от наиболее трудоёмкой работы - намотки первичной сетевой обмотки. Она была оставлена старая. Обмотки этого трансформатора намотаны на двух катушках. Первичная обмотка разделена на 2 полуобмотки, каждая из которых при полном включении рассчитана на напряжение 127 В. Для повышения надёжности, а заодно и для уменьшения "гудения" и тока холостого хода эти обмотки были соединены последовательно без применения имеющихся отводов. Рабочее напряжение первичной обмотки, в таком виде, равно 254 В, что спасает трансформатор почти от всех сюрпризов наших электрических сетей.
Ввиду различий в конструкциях трансформаторов схема обмоток несколько отличается от заводской, и она изображена на рисунке 2. Номера выводов первичной обмотки катушек 1...4 соответствуют заводским. Номера одной катушки показаны со штрихом, а второй - без штриха. При сборке трансформатора следует внимательно соблюдать фазировку обмоток. Большая часть проводов для намотки вторичных обмоток была взята со сгоревшего трансформатора музыкального центра, так как в нём была повреждена только первичная обмотка. Недостающую часть проводов можно взять с размотанных накальных обмоток трансформатора ТС-180-2. Если применяется для намотки другой провод, его диаметр не должен отличаться от указанного на рисунке более чем на 5%. При меньшем диаметре обмотки могут перегреваться, при большем -провод может весь не поместиться.
Так как сетевой предохранитель стоял внутри "родного" трансформатора, то в схему требуется добавить предохранитель FU1 номиналом 3...3.15 А для соблюдения требований пожарной безопасности аппарата.
Трансформатор закрепляется 4 винтами М4 на шасси музыкального центра. Плата выпрямителей в свою очередь двумя винтами МЗ прикручивается к трансформатору питания. Получается достаточно прочная и надёжная конструкция.
Предварительно, изготовленный трансформатор следует испытать без подключения к схеме музыкального центра, на холостом ходу в течение 3..5 часов. В таком включении совершенно не должен происходить нагрев обмоток. Затем между выводами VH- и VH+ подключается в качестве эквивалента нагрузки гирлянда из четырёх последовательно включённых шестидесятиваттных двенадцативольтовых автомобильных лампочек. После часа непрерывной работы в таком режиме превышение температуры обмоток над температурой окружающей среды не должно быть более 35 °С. Лишь после получения положительных результатов испытаний можно подсоединять его в схему. Перед установкой трансформатор желательно пропитать расплавленным парафином или воском. Тот факт, что новый трансформатор имеет несколько большую массу чем оригинальный, особого значения не имеет, так как ремонтируемый музыкальный центр относится к стационарной аппаратуре.
Если вместо трансформатора ТС180-2 у вас имеются ТС180-2В или ТС-180, можно использовать и их. С катушками трансформатора ТС-180-2В количество витков вторичных обмоток останется тем же, а с ТС-180 - увеличится ровно на 10% по сравнению с указанной на рис. 2. Можно использовать и более крупногабаритные трансформаторы -ТС-270-1, ТСА-270-1, ТСА-270-2. 8 этом случае количество витков вторичных обмоток следует уменьшить в 1,24 раза. Схема включения обмоток останется прежней. Диаметр провода на обоих схемах указан в миллиметрах. Если нет провода нужного диаметра, для намотки можно применить жгут из нескольких более тонких проводов. Совсем не обязательно жгут составлять из проводов одного диаметра. Важно только, чтобы суммарное сечение (не диаметр) проводов соответствовали требуемому. Сечение провода можно найти по известной формуле из школьного курса математики: S=πd2:4. В ней S - площадь сечения круглого провода в мм2, п=3,14, d — диаметр провода в мм.
В заключение хочу выразить свою огромную благодарность Суркову Сергею Владимировичу за оказанную неоценимую помощь в разборке сгоревшего трансформатора музыкального центра. Без этого было бы практически невозможно рассчитать и изготовить новый трансформатор.
Литература :
