https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ad8363.html
Детектор среднеквадратической мощности ANALOG DEVICES учитывает пики сигнала
Компания ANALOG DEVICES создала новый детектор среднеквадратической мощности, который точно измеряет мощность сигналов имеющих крайне изменчивый пик фактор с частотой до 6ГГц, которые используются в приложениях WiMAX/802.16, WCDMA, TD-SCDMA и LTE.
AD8363 следует общей тенденции индустрии коммуникационного оборудования по увеличению эффективности, увеличению простоты использования и снижению общих размеров и стоимости системы. AD8363 предназначена для высококачественной ВЧ-аппаратуры, включая линеаризаторы/цепи обратной связи усилителей мощности (PA), управление мощностью передатчиков, индикаторы мощности сигнала передатчика (TSSI) и ВЧ-измерители. Точное управление выходной мощностью усилителей мощности значительно снижает стоимость аппаратуры и увеличивает эффективность ее работы. Микросхемы семейства TruPwr входят в коллекцию получивших награды запатентованных детекторов среднеквадратической мощности компании ADI. Компания ADI предлагает одну из самых обширных коллекций среднеквадратических детекторов на рынке.
AD8363 прекрасно подходит для использования в следующем поколении радио частотной (ВЧ) аппаратуры использующей сигналы с очень изменчивым отношением пиковой и средней мощности. Сигнал напрямую подается на несимметричный вход микросхемы, исключая необходимость во внешнем согласующем трансформаторе, который был необходим для использования предыдущего поколения детекторов мощности.
AD8363 обеспечивает точность измерения мощности +0,5дБ во всем динамическом диапазоне входного сигнала 50+1дБ. Выходной сигнал линейно зависит от мощности сигнала выраженной в децибелах с коэффициентом пропорциональности 50мВ/дБ, но возможно задание и другой крутизны характеристики. AD8363 имеет заявленные характеристики и стабильно работает в частотном диапазоне входного сигнала от 50Гц до 6ГГц, рабочем температурном диапазоне от -40° до +125°C и диапазоне напряжения источника питания 4,5…5.5В. Благодаря реализации таких характеристик, на основе микросхемы возможно получение чрезвычайно высокой точности в приложениях измерения мощности.
В настоящее время созданы образцы AD8363, начало ее серийного производства намечено на апрель 2008 года. Микросхема выпускается в компактном 16-выводном 4x4мм LFCSP-корпусе.
