https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adc12eu050.html
Архитектура постоянного времени впервые применена в АЦП компании NATIONAL
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR объявила о доступности первого в отрасли высокоскоростного сигма-дельта постоянного времени (CTSD) аналого-цифрового преобразователя.
ADC12EU050, представитель экономичного семейства PowerWise компании NATIONAL, 8-канальный 12-битный 50Мвыб/с АЦП, обеспечивающий без помех дискретизации полосу пропускания 25МГц, потребляющий при этом на 30% меньшую мощность (350мВт) чем аналогичные конвейерные микросхемы. Такое значительное улучшение параметра потребления энергии даст возможность производителям увеличить срок работы батарей и снизить выделение тепла в портативной медицинской ультразвуковой и промышленной рентгенографической аппаратуре. Технология CTSD была объектом университетских и промышленных исследований на протяжении более чем 15 лет. Благодаря презентации ADC12EU050, компания NATIONAL стала первым производителем, который успешно перенес технологию CTSD из исследовательских лабораторий в производство. Компания NATIONAL планирует расширить свое предложение CTSD АЦП изделий на приложения для обработки изображений, коммуникаций, тестового и измерительного оборудования в которых требуется получение высоких динамических характеристик при очень низком потреблении энергии. Архитектура постоянного времени значительно упрощает создание аппаратуры, так как она дает возможность интегрировать и другие функции обработки сигнала, например нормализацию сигнала, при этом выполняя подавление помехи дискретизации в самом АЦП.
Передовая CTSD-архитектура ADC12EU050 имеет многочисленные преимущества перед традиционной конвейерной архитектурой: низкое потребление энергии; встроенный заградительный фильтр нижних частот для подавления помехи дискретизации, который блокирует сигналы, не попадающий в полосу пропускания, с целью не допущения низкочастотных помех; простой в использовании, полностью резистивный входной каскад, не требующий использования усилителя выборки и хранения; встроенная схема ФАПЧ (PLL) и генератор управляемый напряжением (VCO), обеспечивающие приведение в соответствие тактового сигнала, что дает возможность разработчикам использовать недорогие тактовые генераторы; встроенная схема восстановления после перегрузки (IOR), которая выводит АЦП из состояния насыщения в течении одного цикла в случае, если входной сигнал превысил допустимый уровень.
Восьмиканальный CTSD АЦП ADC12EU050 обеспечивает свободную от помех дискретизации полосу пропускания 25МГц и скорость преобразования от 40 до 50Мвыб/с. Микросхема обеспечивает получение величины параметра отношение сигнал шум и искажения (SINAD) 68дБ и отношение сигнал/шум (SNR) 70дБ на всей шкале входного сигнала. Работая от источника питания 1,2В, она потребляет 44мВт на канал при быстродействии 50Мвыб/с с общим потреблением энергии микросхемой 350мВт. ADC12EU050 упрощает своё использование в схеме, благодаря наличию программируемого последовательного выхода, который имеет стандартные промышленные режимы работы: низковольтная дифференциальная передача сигналов (LVDS) и масштабируемая низковольтная передача сигналов (SLVS).
ADC12EU050 работает в температурном диапазоне -40°…+85°C и выпускается в 10x10мм 68-выводном LLP-корпусе.
