https://www.radioradar.net/news/electronics_news/allegro_a1171.html
Экономичные переключатели на эффекте Холла от ALLEGRO MICROSYSTEMS  для мобильных устройств
Компания Allegro MicroSystems Europe представила сверхчувствительный микромощный переключатель A1171 на эффекте Холла с фиксацией значения цифрового выхода и выбором способа активации для одно или многополярного режима.
Низковольтный прибор отличается малым током потребления, что делает его исключительно удобным для мобильных  связных и компьютерных устройств с питанием от батарей. Низкое напряжение питания (1,65 до 3В) и новейший алгоритм коммутации, помогает снизить среднего значения потребляемой мощности до типовой величины менее 15 мкВт при напряжении питания 2,75В.
В противовес традиционным переключателем на основе эффекта Холла, переключатель A1171 позволяет пользователю выбрать, каким образом  прибор должен активироваться магнитным полем. По умолчанию он будет переключать выход при приложении магнитного поля северного или южного направления с достаточной величиной напряженности. Конкретная полярность магнитного поля (северное или южное направление) для активации работы в униполярном режиме может быть установлена через вывод  внешнего управления.
Новые приборы имеют две пушпульных выходных структуры, что исключает необходимость использования внешних нагрузочных резисторов. Независимость в выборе полярности магнитного поля, как и минимальные требования по потребляемой мощности, позволяют A1171 легко заменить существующие герконы, обеспечивая при этом высочайшую надежность и простоту в работе без предварительного формирования сигнала.
Переключатели A1171 поставляются в  EW DFN-корпусах с 6 выводами и размерами 2x1,5x0,4мм.
