https://www.radioradar.net/news/electronics_news/fm3127x_l27x.html
Вспомогательная микросхема RAMTRON для процессора
Компания RAMTRON обновила свое семейство вспомогательных микросхем для процессора FM31x, включив в них более эффективный блок подзарядки и часы реального времени (RTC), которым необходим только стандартный 12,5пФ внешний часовой кварц.
Новая вспомогательная микросхема FM3127x/L27x имеет 4, 16, 64, или 256Kбит энергонезависимого ферроэлектрического ОЗУ, высокоскоростной двухпроводный интерфейс и множество встроенных периферийных блоков и вспомогательных функций для использования в передовых микропроцессорных системах. Новая вспомогательная микросхема для процессора компании RAMTRON - однокристальное решение, заменяющее собой дискретные компоненты и уменьшающее стоимость и размер печатной платы в системах с использованием процессора. Она выполняет традиционно необходимые системные функции в различной измерительной, бытовой, коммуникационной, промышленной и вычислительной технике.
«Мы улучшили вспомогательную микросхему для процессора FM3127x/L27x, добавив в нее функции востребованные нашими потребителями», - заявляет Крэйг Тейлор (Craig Taylor), директор по техническому маркетингу компании RAMTRON. «Среди этих улучшений имеются часы реального времени, которые работают с недорогим 12,5пФ кварцем, уменьшая общую стоимость аппаратуры. Кроме того, мы добавили превосходный блок подзарядки, который обеспечивает типовое время зарядки ионистора номиналом 1Ф менее трех часов», - добавляет Тейлор. «Это дает возможность разработчикам использовать ионисторы в качестве резервного источника питания без использования дополнительных компонентов в передовых измерительных приложениях, бытовой аппаратуре требующей наличия часов реального времени и во многих других системах».
Память FRAM, использованная в новых вспомогательных микросхемах для процессора, имеет запись NoDelay (без задержки), теоретически неограниченный ресурс и низкое потребление энергии. FM32127x/L27x выполняет функции улучшенного блока подзарядки, RTC с внешним 12,5пФ часовым кварцем, программируемого сброса с высоким/низким уровнем, программируемого сторожевого таймера, сдвоенного счетчика событий с аварийным батарейным питанием, ручного сброса, хранения защелкиваемого серийного номера и компаратора общего назначения, который может быть использован для заблаговременной выработки прерывания о аварии питания (NMI).
FM31272, FM31274, FM31276 и FM31278 работают от напряжения питания в диапазоне 4,0 до 5,5В во всем промышленном температурном диапазоне (-40° до +85°C). FM31L272, FM31L274, FM31L276 и FM31L278 работают от напряжения питания в диапазоне от 2,7 до 3,6В во всем промышленном температурном диапазоне. Предупреждение об аварии питания выдается процессору гораздо раньше того, как напряжение питания VDD выйдет за допустимые пределы. Компаратор используется для формирования прерывания об  аварии питания (NMI). Это решение идеально подходит для сохранения важных данных в энергонезависимой памяти FRAM. Отдельная зона памяти выделена для записи 64-битного серийного номера. Это записываемый блок энергонезависимой памяти, запись в который может быть запрещен пользователем после записи в него серийного номера. После установки такого запрета, изменение серийного номера невозможно. Часы реального времени (RTC) могут использовать аккумулятор или конденсатор в качестве источника резервного питания для непрерывного получения питания. RTC имеет функцию программной калибровки, которая обеспечивает высокую точность работы. Для работы необходим всего один внешний 12.5пФ часовой кварц. Так же имеется два 16-битных счетчика событий с резервным питанием, формирующих один 32-битный счетчик, включающий программируемое выделение фронтов сигнала. Этот уникальный счетчик может быть использован для запоминания вскрытий системы (попыток взлома) или теоретически для подсчета любых других событий. Для работы RTC необходимо постоянное наличие питания. Когда возникает авария основного питания, напряжение на выводе VDD будет уменьшаться. Когда VDD снизится до уровня 2,5В, RTC (и счетчик событий) переключатся на источник резервного питания подключенный к выводу VBAK. Источником резервного питания может служить батарея или конденсатор. Встроенный блок подзарядки обеспечивает пользователю возможность зарядки за типовое время менее трех часов ионистора номиналом 1Ф без использования внешних компонентов. Опционально, ток подзарядки протекает через вывод VBAK. Данные являются энергонезависимыми, поэтому они не разрушаются при разряде конденсатора. Микросхемы могут содержать 4, 16, 64 или 256Kбит энергонезависимой FRAM-памяти.
Технология FRAM заменяет системное ОЗУ и другую энергонезависимую память, так как ее чтение и запись происходит со скоростью шины без внесения задержки, она имеет теоретически неограниченное число операций записи, низкое потребление энергии и 10 лет сохранности данных.
Вспомогательная микросхема для процессора - улучшенное с помощью FRAM решение для управления системой с высокой степенью интеграции, которое можно использовать теоретически в любом микропроцессорном устройстве. Благодаря наличию энергонезависимой FRAM-памяти, отдельные системные функции улучшены по сравнению с их дискретной реализацией, образуя однокристальное решение с невысокой  величиной стоимости перечня компонентов и уменьшением размера печатной платы.
