https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ltc2751.html
Микросхемы ЦАП LINEAR TECHNOLOGY экономят энергию при генерации сигналов в промышленности
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила семейство LTC2751 чрезвычайно экономичных программно управляемых 16, 14 и 12-битных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП).
Микросхемы ЦАП с токовым выходом потребляют всего 0,7мкА от источника питания (2мкА максимум), обеспечивая при этом размах выходного сигнала до +/-10В. С помощью программного обеспечения SoftSpan возможно программирование шести независимых диапазонов выходного сигнала, включая два униполярных диапазона (0…5 или 0…10В) и четыре биполярных диапазона (+/-10, +/-5, +/-2,5 или -2,5 до +7,5В). Использование программного управления режимом работы микросхемы исключает необходимость применения прецизионных резисторов, каскадов усиления и ручной установки перемычек.
LTC2751-16 имеет точные характеристики по постоянному току, включая +/-1МЗР (максимум) INL и DNL (интегральную и дифференциальную нелинейность) во всем промышленном температурном диапазоне от -40° до +85°C. Благодаря высокой линейности и величине тока потребления менее 1мкА, LTC2751-16 может быть использован в точных системах позиционирования постоянного тока, в приложениях установки смещения и усиления с высоким разрешением и портативных измерительных приборах. LTC2751-16 так же имеет превосходные динамические характеристики, включая время установления полной шкалы сигнала всего 2мкс и малую величину выбросов, всего 2нВ, что является ключевыми требованиями для приложений с переменным сигналом, например при генерации формы сигнала. Малая величина выбросов уменьшает переходные процессы при изменении кода в ЦАП. Быстрое время установки и малая величина выбросов снижает гармонические искажения, делая возможным выработку сигнала с более высокой частотой и меньшим уровнем шумов. Микросхемы ЦАП имеют двунаправленный интерфейс вводавывода, который обеспечивает считывание всех внутренних регистров, а так же установку размаха выходного сигнала ЦАП. Схема сброса при подаче питания устанавливает выходной сигнал ЦАП на 0В при первой подаче питания, а вывод CLR асинхронно устанавливает на выходе напряжение 0В при любом установленном выходном диапазоне сигнала.
16, 14 и 12-битные ЦАП в настоящее время доступны в корпусе QFN-38 (5x7мм), обеспечивающем их повыводную совместимость.
