Интегральные схемы управления электропитанием следующего поколения от компании TI максимизируют мощность многокиловаттных систем
ДАЛЛАС (26 ноября 2007 года) – Компания Texas Instruments Incorporated (NYSE: TXN) объявила сегодня о выпуске первой в отрасли однокристальной схемы управления коррекцией коэффициента мощности (ККМ) для систем связи, серверных и промышленных систем с многокиловаттным потреблением энергии. Новый двухфазный контроллер UCC28070 с управлением по среднему значению тока упрощает процесс проектирования источников питания, повышает надежность систем и позволяет получить значение коэффициента мощности более 0,9, благодаря чему возрастает эффективность использования энергии. Дополнительная информация доступна на сайте: www.ti.com/UCC28070-pr.
«Оптимизация управления энергопотреблением необходима во всех сферах нашей жизни, а особенно важна при проведении бизнес-операций. Количество электроэнергии, потребляемое центрами обработки данных и телекоммуникационными системами, продолжает направлять усилия отрасли на снижение затрат энергии и повышение качества электроснабжения, – сказал Боб Маммано (Bob Mammano), специалист в области технологий управления питанием и TI Fellow. - Анонсированное сегодня решение позволяет инженерам-энергетикам создавать системы, более эффективные с точки зрения управления питанием».
Контроллер UCC28070 компании TI является результатом более чем 20-летней работы над электронными схемами ККМ. Он функционирует в режиме непрерывных токов, обеспечивает беспрецедентные эксплуатационные характеристики и снижает стоимость системы в тех приложениях, где важны эффективность и высокий коэффициент мощности. Диапазон таких приложений варьируется от высокопроизводительных систем связи до электроприводов бытовых приборов, таких как холодильники и кондиционеры, и до блоков розжига ламп высокоинтенсивного разряда.
Контроллер UCC28070 помогает уменьшить суммарные нелинейные искажения в системах с питанием от сети мощностью 75 Вт – 1 кВт и выше, а также позволяет современным системам в максимальной степени использовать доступную мощность сети электропитания и приспосабливаться к экстремальным колебаниям и помехам в сетях переменного тока с различными уровнями напряжения, применяемыми в мире.
Соответствие строгим требованиям к эффективности
Контроллер UCC28070 удовлетворяет самым строгим требованиям разработчиков к эффективности для многокиловаттных систем электропитания. Он позволяет управлять фазами при низкой нагрузке для повышения характеристик системы и достигать более высокой эффективности во всем диапазоне нагрузок. Управление фазами помогает системе включать или выключать фазы источника питания таким образом, что включенными остаются лишь необходимые для питания нагрузки.
В системе мощностью 1,2 кВт контроллер UCC28070 может привести к 1,5 % повышению эффективности при низкой 20 % нагрузке. Это позволяет разработчикам превзойти показатели, рекомендованные консорциумом The Green Grid, инициативами Climate Savers Computing Initiative и Project Big Green. Например, в условиях 20 % нагрузки для блока питания мощностью 240 Вт такое повышение эффективности приводит к 27 % экономии электроэнергии.
Надежность и защищенность системы
Контроллер помогает повысить надежность системы путем поддержки уникального метода чередования фаз со сдвигом 180 градусов, при котором уменьшается величина колебаний входного и выходного тока и происходит перераспределение магнитных полей, что улучшает теплообмен. Чередование среднего значения тока позволяет сократить колебания в системе на 50–100 % по сравнению с типовыми однофазными архитектурами ККМ.
Режим с возможностью программирования размывания частоты контроллера UCC28070 позволяет разработчику расширить диапазон частоты коммутации, чтобы свести к минимуму создание электромагнитных помех. Функция размывания частоты помогает уменьшить емкость конденсатора и дает возможность использовать фильтр электромагнитных помех меньшего размера и стоимости.
Контроллер UCC28070 предоставляет уникальные функции управления и защиты системы, чтобы повысить ее общую надежность. Схема защиты от превышения выходного напряжения с функцией обнаружения разомкнутого контура предохраняет систему от распространенных повреждений монтажной платы. Ток каждой фазы точно уравновешивается при помощи независимого считывания тока, чтобы исключить чрезмерный нагрев компонентов в двухфазном режиме работы устройства. Помимо этого, в контроллере UCC28070 предусмотрена блокировка при пониженном напряжении, пошаговое ограничение максимального тока, а также функция защиты от перегрева системы.
Однокристальные двухфазные контроллеры ККМ для бытовых применений и приложений большой мощности
В июне компания TI выпустила микросхему UCC28060 - первый однокристальный двухфазный контроллер ККМ с управлением по переходному режиму для приложений с мощностью 75–800 Вт, включая бытовые приложения, например, цифровые телевизоры, персональные компьютеры и серверные платформы начального уровня. Оба устройства UCC28060 и UCC28070 предоставляют разработчикам наилучшие варианты проектирования систем электропитания, которые поддерживают коррекцию коэффициента мощности в разработке конечного оборудования. Дополнительная информация по UCC28060 доступна на сайте: www.ti.com/UCC28060.
Доступно уже сегодня
Микросхема UCC28070 поставляется в 20-контактном корпусе TSSOP. В настоящее время предоставляются образцы, а массовое производство запланировано на январь 2008 года. Рекомендованная цена продажи при размере партии 100 штук составляет 2,45 долларов США. Заказать оценочную плату, а также получить указания по применению ККМ и спецификации устройств можно на сайте www.power.ti.com.
