https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max8655.html
MAX8655 – высокоинтегрированный понижающий регулятор
Maxim Integrated Products предлагает MAX8655 - синхронный широтно-импульсный модулятор, работающий от входного напряжения от 4,5 В до 25 В и генерирующий выходное напряжение, регулируемое от 0,7 В до 5,5 В, при нагрузках до 25 A. Интегрированные транзисторы занимают немного места, обеспечивают простоту схемы и снижают радиопомехи. Устранение сетевой индуктивности обеспечивает большую эффективность при высоких частотах.
MAX8655 использует архитектуру управления максимальным током с изменяемой (от  200 кГц до 1 MГц) установленной частотой переключения, которая синхронизируется посредством внешних сигналов. Регулируемое ограничение тока регулятора MAX8655 использует DC сопротивление редуктора для улучшения эффективности или внешний считывающий резистор для большей точности. Имеется возможность ограничения обратного тока для снижения рассеивания мощности при перегрузках сервера или коротких замыканиях. Контрольный ввод предназначен для использования со сверхточным внешним устройством или устройством прямой записи на диск (DDR) и аппаратурой слежения.
Монотонный запуск обеспечивает безопасное соединение через предварительный подмагниченный выход, в то время как традиционные понижающие регуляторы разряжают выходной конденсатор при деликатном запуске, создавая тем самым отрицательное напряжение на выходе и вероятность нарушения нагрузки.
Внефазный 180° выход синхронизации обеспечивает возможность синхронизации с другим регулятором MAX8655.
Разрешающий вход предназначен для управления включением/выключением и упорядочивания выходов. Распознавание уровня выходного напряжения для программируемой защиты от повышенного напряжения обеспечивается независимо от контура обратной связи, чтобы максимально повысить уровень защиты выхода от перегрузок.
Таким образом, MAX8655 является достаточно гибким решением для опытного пользователя, а также - простым и доступным устройством для инженеров, не специализирующихся на энергетических сетях.
Основные функции
    * Выходной ток 25 A
    * Встроенные транзисторы MOSFET
    * Источник питания от 4,5 В до 25 В
    * Точность напряжения при смене температур - 1% FB
    * Регулируемое выходное напряжение до 0,7 В
    * Регулируемая частота переключения и внешняя синхронизация от 200 кГц до 1 MГц
    * Многофазное функционирование с точным распределением тока
    * Фазосдвигающая синхронизация 180°
    * Регулируемое ограничение перегрузки тока
    * Регулируемая компенсация кривизны
    * Выбираемый режим ограничения тока: отключение или автоматическое восстановление
    * Монотонное увеличение выходного напряжения при запуске предварительного подмагниченного выхода.
    * Выходные источники и пониженный ток для устройств прямой записи на диск (DDR)
    * Вход сигнала разрешения
    * Выход Power-OK (POK)
    * Регулируемый деликатный запуск
    * Независимо настраиваемая защита от перенапряжения
Области применения
    * IBA Power Supplies
    * Создание сетей
    * Неизолированные источники питания DC/DC
    * Ноут-буки
    * Источники питания сосредоточенной нагрузки
    * Серверы и рабочие станции
    * Телекоммуникационные сети
Источник: compel
