https://www.radioradar.net/news/electronics_news/n256s0830.html
Последовательная SRAM-память N256S0830 большого объема
N256S0830 – уникальная микросхема SRAM-памяти с произвольным доступом и объемом 256Кбит от AMIS. Вся область памяти имеет организацию 32Кx8 бит страницами по 32 слова. Интерфейсом подключения является скоростная 4-х или 3-проводная SPI-шина. Благодаря передовой CMOS-технологии производства, микросхема сочетает высокую скорость работы (до 25МГц), очень низкое потребление как в активном режиме (12мА), так и в режиме отключения (1мА), и ничем не ограниченное количество циклов записи. При этом стоимость самой микросхемы и решений на ее основе значительно ниже конкурирующей энергонезависимой FRAM-памяти такого же объема.
Стандартная SPI-шина микросхемы SRAM-памяти содержит сигнал выбора кристалла CS, тактовый сигнал SCK и два сигнала SI и SO для последовательной передачи данных и адреса. Имеется возможность электрического объединения сигналов SI и SO для сокращения количества линий шины в случае подключения микросхемы к I/O-выводам общего назначения микроконтроллера без выделенного SPI-канала. Подача низкого уровня сигнала HOLD приостанавливает текущие операции записи/чтения, но без смены выбранного до этого режима работы. Тем самым игнорируются любые изменения входных сигналов, кроме сигнала HOLD.
Функциональная схема N256S0830.
Области применения: измерительные системы высокого быстродействия с повышенными требованиями к экономичности, портативные измерительные приборы, автономные системы сбора и обработки данных, охранные системы, наращивание оперативной памяти для контроллеров с малым количеством выводов.
Автор: Панов Артур
