https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adis16209.html
Креномер ANALOG DEVICES умещается в точке измерения
Компания ANALOG DEVICES выпустила высокоинтегрированный, простой в использовании двухосевой креномер, который выполняет очень точное измерение наклона - важную и востребованную опцию для производителей промышленного оборудования.
ADIS16209, программируемый двухрежимный датчик наклона, предназначен для применения в промышленной аппаратуре, требующей измерения или реакции на изменение наклона, включая геодезические приборы, промышленные механические станки, системы стабилизации спутниковых антенн, слежение за безопасностью движения и регулировку автомобильных колес. Аналогичные по функциям креномеры имеют размер, как правило, более чем в 100 раз больший, чем у ADIS16209. Самый точный в отрасли MEMS (микроэлектромеханическая система) креномер, ADIS16209 имеет полностью компенсированный прямой выходной сигнал, зависящий от величины угла, с линейной ошибкой измерения наклона менее 0,1°, как минимум вдвое точнее, чем у аналогичных датчиков наклона. Это достигнуто благодаря использованию встроенного контроллера, который применяет записанные при производстве калибровочные коэффициенты для динамичного слежения за условиями работы системы и корректировки прямого цифрового выхода информации о угле наклона с учетом изменений напряжения, температуры, угла и других переменных. Другие датчики наклона на основе MEMS обычно требуют использования квалифицированного персонала для проведения дополнительной калибровки и обработки сигнала, что требует затрат времени, денег и увеличивает сложность проектирования аппаратуры на их основе. Креномеры на основе MEMS компании ADI, кроме того, значительно компактнее других альтернативных технологий измерения, особенно громоздких, наполненных жидкостью электролитических датчиков, которые требуют специального монтажа на плату для своего использования. В результате, ADIS16209 позволяет разработчикам легко поместить новый датчик точно в интересующей точке измерения.
"ADIS16209 обеспечивает точную и простую оцифровку величины угла в стандартном полупроводниковом формате", - говорит Энди Гарнер (Andy Garner), директор линии продуктов отделения iSensor интеллектуальных датчиков компании ANALOG DEVICES. "Это большой шаг вперед по сравнению и с электролитическими датчиками и с менее интегрированными датчиками на основе  MEMS. Наличие встроенной динамической компенсации сигнала в ADIS16209 важно по двум причинам: она позволяет нашим потребителям уверенно проводить значительные изменения в конструкции, без потерь во времени выхода продукции на рынок; и она дает уверенность конечным пользователям в том, что оборудование, которое выдает точные данные измерения устойчиво к измерениям окружающей среды, которые часто приводят к дорогостоящей, объемной перекалибровке".
Двухосевой программируемый креномер ADIS16209, созданный на основе iMEMS ядра компании ANALOG DEVICES, способен измерять угол наклона по двум осям с ошибкой менее 0,1° в диапазоне углов наклона +/-30° при горизонтальной установке. Благодаря уникальному, двухосевому режиму работы, новый датчик так же поддерживает вертикальный монтаж для  реализации измерений по одной оси в диапазоне 360°.
Компенсированные, цифровые данные с датчика выдаются через порт стандартного SPI (последовательный периферийный интерфейс) интерфейса, который обеспечивает доступ к данным о наклоне (с разрешением 0,025), ускорении (с разрешением 0,244mg), температуре и питающем напряжении. ADIS16209, кроме того, имеет 12-битный вход АЦП и выход ЦАП общего назначения, цифровые функции самокалибровки и конфигурируемое отслеживание условий работы включая выдачу предупреждений. Датчик работает от одного источника питания напряжением 3…3,6В и может выдержать удар с ускорением до 3500g.
В настоящее время выпускаются образцы программируемого двух осевого креномера ADIS16209 в LGA-корпусе на основе ламината размером 9,2x9,2x3,9мм.
