Компания TI представляет 2-амперный и 3-амперный преобразователи SWIFT™ с двойными выходами
Новые переключатели с двойными выходами и интегрированными полевыми транзисторами упрощают процесс разработки источников питания, поддерживают входное напряжение от 4,5 до 28 В и уменьшают количество компонентов
ДАЛЛАС (31 октября 2007 года) – Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) объявила о выпуске четырех новых понижающих DC/DC преобразователей SWIFT™ с двойными выходами и интегрированными полевыми транзисторами, обеспечивающими выходной ток 2 A и 3 A при длительной работе и поддерживающими входные напряжения от 4,5 до 28 В. Эти простые для разработки переключатели, поставляемые в монолитном корпусе, ускоряют выход продукции на рынок, уменьшают количество внешних компонентов и помогают снизить стоимость систем управления питанием в точке нагрузки, применяющихся в широком спектре приложений, в том числе в телевидении высокой четкости, телевизионных приставках и других бытовых электронных системах. Дополнительная информация доступна на сайте: www.ti.com/dualswift.
Разработанные компанией TI преобразователи SWIFT TPS54283 и TPS54286 с выходным током 2 A, а также TPS54383 и TPS54386 с выходным током 3 A, понижают входную емкость, переключая каждый выход со сдвигом фазы на 180° при частоте 300 кГц и 600 кГц. Каждое из этих устройств способно управлять режимом тока и содержит встроенные компенсирующие компоненты, что уменьшает общее количество необходимых внешних элементов. Уникальная возможность подачи напряжения на выходы в определенной последовательности удовлетворяет необходимым требованиям по обеспечению заданной последовательности напряжений без дополнительной схемы, что позволяет пользователю выбирать выход, на котором напряжение будет возрастать в первую очередь, либо программировать пропорциональный рост напряжения на обоих выходах.
Новые двухканальные несинхронные преобразователи компании TI обеспечивают высокую эффективность и точность выходного напряжения 1,5 % (вплоть до уровня 0,8 В) для каждого выхода. Благодаря трем существующим уровням защиты от перегрузки по току, низкому сопротивлению в открытом состоянии и остановке при температуре 145°C эти устройства оптимальны для работы в условиях высоких температур, когда необходимы хорошие тепловые характеристики. Например, в цифровых телевизорах высокой четкости на основе технологии DLP®, работающих без охлаждающих вентиляторов.
Основные характеристики преобразователей SWIFT компании TI с выходным током 2 A и 3 A:
· диапазон входных напряжений от 4,5 В до 28 В;
· выходное напряжение даже на уровне 0,8 В поддерживается с точностью 1,5 % и удовлетворяет требованиям к питанию новейших цифровых сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем;
· двойные выходы с широтноимпульсной модуляцией со сдвигом фазы 180°;
· коэффициент полезного действия 90 % и выше при длительной работе с выходным током 2 A и 3 A;
· фиксированная частота коммутации 300 кГц (TPS54283 и TPS54383), либо 600 кГц (TPS54286 и TPS54386);
· внутреннее время плавного запуска 2,2 мс, а также режимы запуска в пропорциональном соотношении или запуска в определенной последовательности, выбираемые при помощи одного контактного вывода;
· внутренние драйверы MOSFET высокой стороны на 85 мОм;
· поимпульсная защита от перегрузки по току.
Инструментальное программное обеспечение SwitcherPro™
Разработчики, применяющие преобразователи SWIFT, могут воспользоваться преимуществами интерактивного программного обеспечения и другими ресурсами для проектирования. Инструментальное программное обеспечение SwitcherPro™ доступно на сайте www.ti.com/analogelab бесплатно. Этот интерактивный инструмент включает в себя список материалов, справочные схемы, графики отклика контура и кривую коэффициента полезного действия, которые строятся на основе введенных разработчиком данных. Помимо этого, с сайта www.ti.com/swift можно загрузить более двенадцати указаний по применению и оценочных модулей для линейки интегральных схем TPS54xxx семейства SWIFT, разработанных компанией TI.
Наличие, стоимость и типы корпусов
На сегодняшний день все четыре преобразователя SWIFT поставляются компанией TI и ее официальными дистрибьюторами в больших партиях. Каждое устройство имеет надежный 14-контактный корпус HTTSOP размером 5 x 6 мм с улучшенными тепловыми характеристиками. Рекомендованная цена перепродажи при размере партии 1000 штук составляет 3,20 долларов США за штуку для преобразователей TPS54283 и TPS54286 и 3,40 долларов США за штуку для устройств TPS54383 и TPS54386.
