https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps728185315.html
LDO от TEXAS INSTRUMENTS удобны для использования в переносных устройствах
Компания Texas Instruments выпустила первый двухуровневый линейный стабилизатор с током 200мА, малым внутренним падением напряжения и возможностью изменения напряжения во время работы. Гибкость в использовании этого прибора особенно привлекательна для применений, требующих двух уровней регулировки выходного напряжения. Это бывает необходимо при перепрограммировании по технологии eFUSE или при работе с  СИМ-картами с дополнительной памятью в беспроводных трубках, карманных компьютерах, смартфонах, МР3-плеерах и других переносных устройствах.
Стабилизатор TPS728185315 имеет внутреннее падение напряжения всего 230 мВ при входном напряжении от 2,7 до 6,5В и фиксированном значении напряжения выхода между 0,9 и 3,6В.
Прибор поставляется с запрограммированными значениями напряжения 1,85 и 3,15В. Разработчику дается возможность установить переключаемые значения напряжения для eFUSE и СИМ-карт, например, более высокое напряжение для двух указанных режимов и более низкое в конце программирования. Пользователь может быстро переключить напряжение без опасности  появления его бросков.
Возможность изменения напряжения во время работы также позволяет снизить токи утечки в процессорах, содержащих многие миллионы субмикронных транзисторов, особо интенсивно работающих в переносных приборах типа маломощных микроконтроллеров MSP430 от TI.
Встроенный усилитель ошибки с источником опорного напряжения обеспечивает точность 2,5% при всех значениях нагрузки и рабочих температур.
TPS728185315 имеет высокий коэффициент подавления пульсаций по напряжению (PSRR) в диапазоне частот до 1МГц, время запуска 160 мксек и великолепную устойчивость к броскам питающего напряжения и тока нагрузки.
Прибор сертифицирован в диапазоне рабочих температур от -40° до +125°C и поставляется в миниатюрном корпусе с пятью шариковыми выводами.
