https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lmh6515.html
LMH6515 – усилитель с управляемым по цифровому входу усилением (DVGA)
состоит из прецизионной системы управления усилением и малошумящего дифференциального усилителя
Общая информация
LMH6515 – быстродействующий усилитель с управляемым по цифровому входу усилением (DVGA). Он состоит из прецизионной системы управления усилением и малошумящего дифференциального усилителя. Типичное применение для данного компонента – драйвер высокопроизводительного АЦП с требованием автоматического управления усилением для увеличения динамического диапазона. В таких системах динамический диапазон может быть увеличен на 32 дБ.
Вход и выход усилителя - дифференциальные с терминированием 200 Ом по входу и 200 или 400 Ом по выходу. Уникальная внутренняя архитектура позволяет работать с однопроводным (single ended) и с дифференциальными сигналами
Входные сигналы масштабируются при помощи входного аттенюатора с 31 точным шагом по 1 дБ. Аттенюатор подключен ко входу дифференциальному транскондуктору с большим КУ. Выходной ток дифференциального транскондуктора переводится в напряжение при помощи интегрированного резистора 200 или 400 Ом (выбирается пользователем). Усиление транскодуктора 0,1 А/В, что дает 26 дБ при 200 Ом и 36 дБ при 400 Ом. КУ запоминается в интегрированном регистре. Время установления усиления 25 нс, при разработке было особенно уделено внимание к снижению влияния процесса установления КУ на полосу пропускания и фазу.
LMH6552 предлагается в корпусе LLP-16.
Основные параметры
    Настраиваемое усиление в диапазоне 31 дБ
    Точные шаги усиления 1 дБ
    Параллельный порт разрядностью 5 бит для управления усилением
    Внутренний регистр для хранения настройки
    Полностью дифференциальный канал
    Функционирование как в дифференциальном, так и однопроводном (single ended) режиме
     Вх. импеданс 200 Ом
     Корпус (4 мм x 4 мм) LLP
Применение
    Активные фильтры, буфер АЦП
     Драйвер дифференциальной линии
    Конвертер однопроводного сигнала в дифференциальный
    Усилитель IF/IR
    Буфер/драйвер ПАВ-фильтра
Типовое включение
Источник: Rainbow Technologies
