https://www.radioradar.net/news/electronics_news/a6841.html
8-канальный драйвер реле A6841 с последовательным интерфейсом
A6841SA-T – специальная микросхема компании Allegro, объединившая в себе экономичную CMOS-логику и биполярные силовые драйверы с помощью технологии DABiC-5, которая содержит восьмиразрядный сдвиговый регистр с защелкой и восемь принимающих ток выходных драйверов по схеме Дарлингтона. Каждый NPN-выход выдерживает ток до 500мА, напряжение до 50В и с помощью встроенного диода подавляет переходные процессы переключения индуктивной нагрузки. Все драйверы способны работать с расщепленным напряжение питания, при котором отрицательное напряжение достигает -20В.
CMOS-входы совместимы с со стандартными CMOS-уровнями. Для стыковки с TTL-логикой могут потребоваться подтягивающие резисторы. Задействовав последовательный выход микросхемы, можно каскадно состыковывать несколько A6841 для увеличения суммарного количества выходов.
Функциональная схема A6841SA-T здесь.
Области применения: управление реле, соленоидами и индуктивными нагрузками.
Автор: Панов Артур
