Lenel Systems выпустила модуль для охранной сигнализации
Компания Lenel Systems представила новый модуль LNL-1100 для интеграции и мониторинга датчиков охранной сигнализации в составе системы контроля доступа (СКД) OnGuard и последующей передачи сигналов тревоги на пост охраны. В отличие от предшественников к LNL-1100 можно подключать охранные датчики различных типов и производителей. При этом входы модуля могут работать как «нормально замкнутые» и «нормально разомкнутые», а также настраиваться как управляемые, так и неуправляемые. Новый модуль может управляться всеми системными контроллерами СКД Lenel через порт RS-485 и имеет 16 программируемых входов и 2 релейных выхода.
Lenel Systems
После подключения к входам LNL-1100 охранные датчики сканируются аналогово-цифровым преобразователем модуля, а далее оцифрованный сигнал анализируется программным обеспечением СКД Fire&Intrusion. Корректность работы LNL-1100 контроллируется двумя светодиодами, которые отслеживают функционирование устройства и получение им управляющих сигналов с контроллера.
LNL-1100 оснащен 16 программируемыми входами, к которым подключаются охранные датчики. С помощью ПО СКД Lenel каждый из 16 входов может быть сконфигурирован для мониторинга как нормально замкнутый, так и нормально разомкнутый. При необходимости, входы для датчиков могут быть настроены как управляемые или неуправляемые.
Для связи модуля охранных датчиков с контроллером СКД используется порт RS-485, через который он соединяется экранированной двух- или четырехпроводной витой парой. При этом длина кабеля не должна превышать 1219 м, а ответвления от шины к считывателям и другим устройствам СКД должны быть не более 3м. Соединение через RS-485 является полудуплексным, т.е. в каждый момент времени возможна только передача или только прием информации.
Помимо мониторинга состояния охранных датчиков LNL-1100 может осуществлять управление лифтами для ограничения доступа на различные этажи здания. Для этого необходимо настроить и сконфигурировать ПО СКД, управляющее работой модуля датчиков, указав тип считывателя, имя, порт, адрес и т.д. в программе для системного администрирования в разделе «Elevator Hardware». Программное обеспечение Lenel позволяет контролировать перемещение персонала на лифтах в зданиях до 64 этажей.
Для защиты нового модуля входов СКД от несанкционированного вскрытия он оснащен двумя тревожными входами для контроля состояний датчика вскрытия корпуса и датчика падения напряжения в сети. При этом используемые датчики должны иметь нормально замкнутые контакты. Для соединения тревожных входов модуля СКД с датчиками используются контактные терминалы и витая пара. Если при монтаже LNL-1100 к этим входам не подключаются датчики, то на них необходимо установить закорачивающие перемычки.
