https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adv216.html
Кодек ANALOG DEVICES снижает размер HD видеопотока
Расширяя свою коллекцию Advantiv передовых телевизионных решений, копания ANALOG DEVICES представила кодек сжатия видео, который делает возможным высокое качество просмотра программ с помощью развлекательных домашних систем высокой четкости, обеспечивая беспроводную передачу видео высокого разрешения (HD) в реальном масштабе времени в пределах дома – без  какого то ни было ухудшения качества изображения.
Компактное и полное решение для сжатия и восстановления HD видеоданных, кодек обеспечивает работу с качественным изображением в массовой бытовой технике, такой как новейшие плоские телевизоры, передовые игровые приставки, DVD плееры следующего поколения, без "клубка" проводов, характерного для подключения современных домашних развлекательных центров. Видеокодек ADV216 использует Wavescale-технологию сжатия компании ANALOG DEVICES, основанную на стандарте видеосжатия JPEG2000. JPEG2000 обычно используется в высококачественной профессиональной аппаратуре отображения, включая цифровые кинотеатры, передачу телевизионных программ, передачу изображений через спутники, в медицинской аппаратуре и охранных системах. Благодаря использованию своей Wavescale-технологии сжатия в пользовательской видеоаппаратуре, компания ADI создала решение, которое обеспечивает высококачественную беспроводную передачу сигнала высокой четкости при отсутствии артефактов и ошибок, возникающих при использовании альтернативных решений на базе MPEG-стандарта. ADV216 включает в себя так же фирменную вейвлет-технологию компании ADI, SURF (пространственная ультра эффективная рекурсивная фильтрация), которая обеспечивает сжатие в реальном масштабе времени и масштабируемость разрешения без использования внешней памяти. Кроме обеспечения кристально чистого, непрерывного HD-изображения на ТВ и HD дополнительном оборудовании, ADV216 имеет малое запаздывание, что обеспечивает высокое качество видеоигр для потребителей и быструю реакцию на команды дистанционного управления.
Для ADV216 имеется API (интерфейс программного приложения), который упрощает проектирование систем, позволяя управлять степенью сжатия сигнала для каждого кадра, освобождая тем самым HDTV-производителей от расчета наихудшего случая передачи сигнала. Кодек так же адаптируется к изменениям в окружающей среде, таким, например, как изменение скорости потока данных, связанного с интерференцией или другими факторами, без повреждения или пропуска видеокадров. ADV216 поддерживает приложения передачи HDMI (мультимедиа интерфейс высокого разрешения) и беспроводного HD-сигналов.
"ADV216 дает возможность получить видео HD-качества, используя широкополосные беспроводные стандарты, включая UWB и 802.11n", - говорит Билл Буклен (Bill Bucklen), директор сегмента передовых телевизионных устройств компании ANALOG DEVICES. "Более того, она поддерживает передачу видео по проводу, включая коаксиальные и питающие провода, что дает производителям возможность использовать одну микросхему и для беспроводных, и для подключаемых кабелями HD-видеоустройств".
ADV216 Wavescale кодек видеосжатия выпускается в 13x13мм BGA-корпусе.
