https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lme49721.html
Усилитель NATIONAL пополняет семейство высокой верности звучания
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR расширила свое семейство операционных усилителей двумя микросхемами: 5В микросхемой с диапазоном входных и выходных напряжений, достигающих уровней питания (RRIO) и 36В операционным усилителем с токовой обратной связью.
Общие характеристики LME49721 RRIO операционного усилителя обеспечивают высокие параметры звука и обработки сигнала, требуемые в высококачественных портативных устройствах и приложениях, где напряжение питания не достигает большой величины. LME49713 операционный усилитель с токовой обратной связью обеспечивает получение очень малых искажений, низкого уровня шума, расширенную полосу пропускания свыше 190МГц и малое время установки сигнала менее 50нс. Оба операционных усилителя пополняют семейство высококачественных звуковых операционных усилителей высокой верности звучания, которое включает в себя получившую награды микросхему LM4562, которая установила новый промышленный стандарт общего уровня гармонических искажений плюс шум (THD+N) величиной 0,00003%.
Сдвоенный 5В LME49721 RRIO операционный усилитель компании NATIONAL максимально сохраняет форму сигнала, благодаря диапазону входного и выходного напряжения всего на 20мВ меньшем, чем уровни питающего напряжения. Его низкий уровень приведенной ко входу плотности шума, 4,0нВ/vГц и 0,0018% THD+N делают его очень привлекательным для приложений с низким напряжением питания (+/-1,1 до +/-2,5В), таких как 5В цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), портативные звуковые устройства, нормализация сигнала, сбор данных, технологическое управляющее и тестовое оборудование.
Одноканальный LME49713 операционный усилитель с токовой обратной связью имеет уровень приведенной ко входу плотности шума 1,9нВ/vГц, параметр THD+N - 0,00008% и возможность работы на нагрузку 150Ом. Его высокая скорость нарастания сигнала 1900В/мкс обеспечивает получение точной полосы пропускания и высокого динамического диапазона во всех приложениях нормализации сигнала, включая координатные переключатели, мультимедиа вещательные системы, HDTV- совместимые системы, драйверы линии и магистральные усилители.
LME49721 обеспечивает получение выходного тока величиной до 100мА. При единичном усилении, микросхема сохраняет стабильную работу в диапазоне питающих напряжений от +/-1,1 до +/-2,75В, при уровне ослабления влияния источника питания (PSRR) более 100дБ и типовой величине входного тока смещения 40фА. Выходной каскад LME49721 обеспечивает размах выходного сигнала на 20мВ меньше чем уровни питания при работе на нагрузку 2кОм или на 30мВ - при нагрузке величиной 600Ом. Для получения широкого динамического диапазона, скорость нарастания сигнала составляет 8,5В/мкс и при этом входной сигнал может достигать уровней питания.
Усилитель LME49713 сохраняет стабильную работу при единичном усилении в диапазоне питающих напряжений +/-5-18В. В этом диапазоне питающих напряжений, входные цепи LME49713 обеспечивают получение величины PSRR более 100дБ и коэффициента ослабления синфазного сигнала (CMRR) – 88дБ. Время установления сигнала с точностью 0,1% составляет 50нс при единичном скачке величиной 10В.
LME49721 в настоящее время выпускается в 8-выводном корпусе SOIC.
