https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lmp7732.html
LMP7732 – прецизионный малошумящий операционный усилитель
Компания National Semiconductor выпустила LMP7732 - сдвоенный прецизионный малошумящий ОУ с низким сдвигом входного напряжения, а также с размахом входного и выходного напряжений шириной от минимального до максимального напряжений питания. Операционный усилитель принадлежит новой серии LMP®  и предназначен для прецизионных измерительных систем с низким потреблением.
LMP7732 обладает шумами величиной 2.9 nV/ √Hz и граничной частотой начала низкочастотных шумов 3 Гц. Сдвиг входного напряжения усилителя ±40 µV. Входной каскад ОУ биполярный с входными токами, не превышающими 1.5 нА. Такие токи смещения вместе с низкими шумами по входному напряжению позволяют применять LMP7732 в фотометрии.
Полоса пропускания усилителя 22 МГц при потреблении 4 мА. Собственный КУ имеет значение 120 дБ и вместе с широкой полосой пропускания позволяет применять усилитель в системах с обратной связью и высоким КУ.
LMP7732 предлагается в корпусе SOIC-8. Имеется одноканальная версия LMP7731 в корпусе SOT23-5.
Основные параметры.
Типичные значения при T=25°C, Vs=5 V
    * Напряжение смещения ±40 µV (max)
    * температурный дрейф смещения ±1 µV (max)
    * Входной ток ±100 fA
    * Шум входного напряжения
          o 3 Hz 3.3 nV/ √Hz
          o 10 kHz 2.9 nV/ √Hz
    * КОСС 130 dB
    * Коэффициент усиления по напряжению 130 dB
    * Рабочий температурный диапазон -40°C... 125°C
    * Полоса пропускания при единичном усилении 22 MHz
    * коэффициент нарастания 2.4 V/µs
    * Ток потребления: 2.2 mA/канал
    * Диапазон напряжений питания  1.8... 5.5V
    * RRIO
Применение.
    * прецизионные инструментальные усилители
    *  усилитель для термопар и тензодатчиков
    *  медицинские приборы
    *  анализаторы газов
Типичная схема включения.
Источник: compel
