https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lt6106.html
Усилитель датчика тока LINEAR TECHNOLOGY прост в использовании
Новинка компании LINEAR TECHNOLOGY - LT6106 - недорогой усилитель датчика тока для использования в верхнем плече, который способен обрабатывать небольшой дифференциальный сигнал на фоне синфазного напряжения величиной до 36В.
При максимальной величине напряжения смещения выхода 250мкВ и полном диапазоне дифференциального входного напряжения 500мВ, LT6106 обеспечивает динамический диапазон входного сигнала 2000:1. Входной ток смещения гарантированно не превышает величины 40нА, практически исключая влияние тока смещения, как источника ошибки. В случае возникновения аварийной ситуации, LT6106 может выдерживать синфазное напряжение величиной до 44В, а время реакции на изменение сигнала составляет 3,5мкс. Рабочий температурный диапазон от -40° до +125°C делает возможным использование LT6106 в промышленной и автомобильной аппаратуре, например источниках питания, приводах и зарядных устройствах.
LT6106 прост и гибок в применении. Два внешних резистора устанавливают коэффициент усиления микросхемы, кроме того, обеспечивается контроль дрейфа и точности установки коэффициента усиления; управление потреблением энергии, временем реакции и входным/выходным сопротивлением.
Корпус SOT-23 микросхемы LT6106 совместим по выводам с корпусами микросхем LTC6101 и LTC6101HV компании LINEAR TECHNOLOGY, предоставляя разработчикам взаимозаменяемые усилители датчика тока для входных напряжений до 36, 60 или 100В.
«Высокие параметры и небольшая цена LT6106 обеспечивает расширение использования измерения тока в промышленных и автомобильных системах», - говорит Майк Культген (Mike Kultgen) менеджер по разработке компании LINEAR TECHNOLOGY.
