MAX3984 – новый драйвер с коррекцией предыскажений
Компания Maxim Integrated Products представила MAX3984 - одноканальный драйвер Ethernetс коррекцией предыскажений на выходе и компенсацией на входе, способный работать с быстродействием 1...10,3 Гбит/сек. Устройство компенсирует затухания в медных линиях связи (оптоволоконные каналы 8,5 Гбит/сек, Ethernet 10 Гбит/сек), позволяя достичь длины линии до 10 м при использовании провода 24 AWG. Драйвер предусматривает выбор четырех уровней коррекции предыскажений и возможность коррекции на входе. Это позволяет компенсировать потери сигнала при его передаче по проводникам длиной до 10 дюймов на текстолите FR-4.
MAX3984 также поддерживает SFP-совместимую функцию обнаружения потери сигнала (LOS) и имеет вход отключения передачи TX_DISABLE. Возможность выбора размаха выходного сигнала позволяет оптимизировать электромагнитные излучения и потребляемую мощность. MAX3984 выпускается в 16-выводном корпусе TQFN (3х3 мм) без содержания свинца и рассчитан на работу в пределах температурного диапазона 0...+85 °C.
Управление линией связи длиной до 10м, выполненой из провода 24 AWG;
Управление проводниками на текстолите FR-4 длиной до 30 дюймов;
Выборочный размах дифференциального выходного сигнала 1000 мВ (p-p) или 1200 мВ (p-p);
Выборочная коррекция предыскажений на выходе;
Выборочная компенсация на входе;
Обнаружение потери сигнала (LOS) со встроенным подавителем шума;
Отключение передачи;
Возможность оперативной коммутации
