ZXLD1350ET5TA – отличный понижающий драйвер питания цепочки светодиодов. В широком диапазоне входного напряжения 7В...30В драйвер обеспечивает выходной ток до 350мА с возможностью регулирования его внешним сигналом. Максимальная непрерывная выходная мощность драйвера достигает 8Вт. ZXLD1350 содержит силовой переключающий NDMOS-транзистор и токочуствительную цепь для измерения импульсов тока. Среднее значение выходного тока задается одним внешним резистором.
Выходной ток через светодиоды можно регулировать относительно приложенного извне к выводу ADJ напряжения. Этот вывод допускает подачу как постоянного напряжения, так и ШИМ-сигнала от внешнего контроллера. В зависимости от частоты ШИМ-сигнала, происходит простое переключение либо непрерывное регулирование выходного тока, что определяется параметрами внутреннего ШИМ-фильтра. К тому же, такой фильтр способствует плавному запуску преобразователя, контролируя процесс увеличения входного и выходного тока. Время плавного запуска можно увеличить, подключив на вывод ADJ внешний конденсатор. Напряжение 0,2В и ниже на выводе ADJ переводит микросхему в режим ожидания с низким током потребления.
Для получения выходного тока до 1А, рекомендуется использовать микросхему драйвера ZXLD1360.
Типовая схема включения ZXLD1350 здесь
Области применения: замена низковольтовых галогеновых ламп, автомобильное освещение, низковольтовое промышленное освещение, дежурное освещение, подсветка знаков.
