STMicroelectronics представила новую высокоскоростную флэш память
STMicroelectronics анонсировала новые возможности микросхемы М25РХ32. Эта новая 32 мегабитная память является первой из семейства секторно, подсекторно стираемой двухвходовой (DUAL IO - с двойным входомвыходом) памяти с доступом по последовательному интерфейсу (Serial Flash). Если существующая М25PЕ отличается своей модульностью, то новая М25РХ32 заметно выделяется на ее фоне благодаря своим высокоскоростным возможностям.
М25РХ32
Технические особенности М25РХ32, в первую очередь, нашли свое применение при производстве плоских цифровых панелей и телевизионных цифровых приставок. Так при эксплуатации заметно улучшилось взаимодействия интерфейса ЖК-панели с пользователем; а в set-to-box достигнута более высокая скорость загрузки кода в RAM, что обеспечивает быстрейшее начало работы всей системы. Размеры новой М25РХ32 позволяет ее использовать и там, где важна высокая плотность монтажа электронных компонентов: ПК, приводы оптических дисков, принтеры.
Сконструированная по запатентованной технологии 0.11um, М25РХ32 продолжает естественную эволюцию серии М25Р - памяти последовательного типа. Технологическое лидерство микросхемы состоит в том, что в ней реализованы высокая скорость операций во всем диапазоне рабочих напряжений при организации двух входов.
Разработанная для применений в высокочастотных устройствах, прибор гарантированно поддерживает частоту 75мГц при напряжениях 2,7-3,6 В и промышленном диапазоне температур от -40С до + 85С. Двухвходовая память так же является очень важным элементом устройства - в течение фазы быстрого чтения двойной выход команд позволяет системе дублировать частоту передачи данных, эффективно тактируя NOR в эквивалентные 150мГц, опять же во всем диапазоне напряжений; кроме того, в фазе быстрого программирования входные и выходные выводы используются для программирования памяти.
Новая М25РХ32:
Имеет защиту от перегрузок;
64 Байта могут быть блокированы пользователем;
Имеется зона однократного программирования;
Существует возможность использовать память «только для чтения».
Пробные образцы памяти М25РХ32 в корпусах SO8W и SO16W доступны уже сейчас, а их серийные поставки начнутся с четвертого квартала 2007 года.
