https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lm7300.html
Малопотребляющий прецизионный компаратор National Semiconductor
 Компания National Semiconductor представила LM7300 - компаратор с интегрировнным источником опорного напряжения, обладающий идельными свойствами для прецизионного детектирования порогов напряжения. Прецизионный ИОН на 2.048 В имеет максимальную погрешность 0.25%. Компаратор потребляет не более 35 мкВт, обладает низким сдвигом напряжения (максимально 0.75 мВ) и независимо настраиваемыми положительным и отрицательным гистерезисом.
Контроль гистерезиса осуществляется при помощи 2 входов: HYSTP задает положительный гистерезис, HYSTN - отрицательный. Внутренняя компоновка компаратора изолирует входной каскад и схему гистерезиса, не позволяя нежелательным внешним возмущениям влиять на точность определения порога напряжения.
Выход с открытым коллектором позволяет применять микросхему в различных системах. Выходное напряжение не привязано к Vcc и может быть поднято вплоть до 12 В. LMP7300 входит в серию прецизионных усилителей LMP®.
Основные параметры
     Потребляемый ток 13 мкА
     Задержка компаратора 4 мкс
     Сдвиг входного напряжения 0.3 мВ
     КОСС 100 дБ
     КОПП 100 дБ
     Настраиваемые положительный и отрицательный гистерезисы
     Настраиваемый гистерезис 1 мВ/мВ
     Опорное напряжение 2.048 В
     Точность опоры 0.25%
     Выходной ток ИОН 1 мА
     Напряжение питания 2.7 В...12 В
     Рабочий диапазон температур -40...+125°С
Применение
     Прецизионный датчик порогового напряжения
     Мониторинг батарей
     Детектор пересечения нуля
Типичное включение
Источник: compel
