https://www.radioradar.net/news/electronics_news/national_semiconductor_adc12v170.html
АЦП от компании NATIONAL SEMICONDUCTOR подходит для WiMAX и 3G коммуникационной аппаратуры
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила два 12-битных 170Мвыб/с аналого-цифровых преобразователя (АЦП) и 14-битный 155Мвыб/с АЦП, которые имеют ширину полосы пропускания по полной мощности 1,1ГГц.
Имея исполнения с низковольтным дифференциальным сигналом (LVDS) удвоенной скорости и КМОП выходом, АЦП предназначены для новейшей WiMAX и 3G беспроводной коммуникационной аппаратуры. При использовании в приемной аппаратуре с повышенной промежуточной частотой (IF), величина полосы пропускания 1,1ГГц у данных АЦП обеспечивает получение значительно более широкого динамического диапазона сигнала без искажений  (SFDR) и большего отношения сигнал-шум (SNR), чем достигалось при входной частоте 250МГц. Это позволяет создателям систем оцифровывать сигнал на первой ПЧ, исключая тем самым каскад понижения частоты, что уменьшает число необходимых компонентов и потребление энергии системой.
12-битная микросхема ADC12C170 с параллельным КМОП выходом и 12-битная ADC12V170 с параллельным LVDS выходом с удвоенной скоростью обеспечивают лучший в отрасли параметр SFDR на частотах выше 250МГц. По сравнению с аналогами, ADC12C170 имеет параметр SFDR - 84,1дБ,  обеспечивая 5,5дБ превосходство, а ADC12V170  - 83дБ, что дает превосходство  на 3,8дБ при входной частоте 250МГц.
На частоте 1,1ГГц, ADC14V155 обеспечивает на 57% более широкую полосу пропускания, по сравнению с аналогичными 14-битными АЦП. Кроме того, микросхема имеет параметры SFDR – 85дБ и SNR - 69,5дБ при входной частоте 238МГц. ADC14V155 с параллельным LVDS выходом, с удвоенной скоростью – последнее пополнение семейства 14-битных быстродействующих АЦП компании NATIONAL, которое присоединяется к ADC14155 с КМОП выходами, представленному в середине 2006 года. Все эти АЦП хорошо подходят для совместной работы с быстродействующими операционными усилителями и восстановителями тактовой частоты с высокой степенью интеграции компании NATIONAL, такими как однокристальный LMK03000, для получения законченного сигнального тракта в аппаратуре.
ADC12C170 и ADC12V170 используют дифференциальную, конвейерную архитектуру и работают в режимах дифференциального или несимметричного тактирования. При входной частоте 70МГц, ADC12C170 обеспечивает 85,4дБ SFDR и 67,2дБ SNR, в то время как ADC12V170 - 85,8дБ SFDR и 67,2дБ SNR соответственно. ADC12C170 работает от 3,3В питания и типовое потребление энергии составляет 715мВт, типовое потребление ADC12V170 составляет 781мВт. Оба АЦП имеют режим энергосбережения, в котором потребление уменьшается до 5мВт. Сочетание высокого значения SFDR и низкого потребления энергии делают привлекательным их использование в технологиях цифрового предыскажения, служащих для улучшения эффективности работы усилителей мощности в аппаратуре базовых станций. ADC12C170 и ADC12V170 выпускаются в 48-выводном LLP корпусе и эквивалентны по выводам с 14-битными АЦП ADC14155 и ADC14V155 соответственно.
ADC14V155 использует дифференциальную, конвейерную архитектуру и работает в режимах дифференциального или несимметричного тактирования. Его превосходные динамические характеристики и высокая линейность при высокой частоте ПЧ  обеспечивает улучшение параметров сигнального тракта, давая возможность перейти от архитектуры аппаратуры с одной несущей к использованию нескольких несущих с оцифровкой их одним АЦП. Входной интерфейс с низким дрожанием фронтов микросхемы позволяет оцифровывать входной сигнал с частотой до 450МГц, обеспечивая широкие возможности при выборе частоты в системе. ADC14V155 работает от 3,3В питания, величина типового потребления энергии составляет 951мВт. Микросхема имеет режим энергосбережения, в котором потребление энергии уменьшается до 15мВт, а отдельное 1,8В питание цифрового интерфейса обеспечивает экономичную работу при снижении уровня шума. ADC14V155 поставляется в 48-выводном корпусе LLP.
