https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lmp8100a.html
Усилители с программируемым усиление от NATIONAL SEMICONDUCTOR претендуют на рекордную точность
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR объявила о выпуске самого прецизионного в отрасли усилителя с программируемым усилением (PGA), представляющего новый уровень возможностей повышения качества сигнала в интерфейсах датчиков и системах сбора данных промышленного и инструментального применений. Усилитель LMP8100A обеспечивает гарантированное значение точности установки усиления 0,03% за счет использования компьютерной подстройки усиления с шагом 1В/В в интервале напряжений от 1 до 16В во всем диапазоне рабочих температур от -40° до +125C°.
Также предлагается усилитель LMP8100 «полупрецизионного» типа, с точностью установки усиления 0,075% в интервале рабочих температур от -40° до +85°С. Усиление закрытой петли управления устанавливается блоком из 16 прецизионных тонкопленочных резисторов. Основой усилителей является прецизионный ОУ с полосой 33МГц, CMOS rail-to-rail входом и типичным коэффициентом усиления открытой петли 110дБ.
Многие инструментальные приложения для повышения оптимальной чувствительности требуют приведения шкалы выходного напряжения датчика к полной шкале напряжений входа АЦП. NATIONAL предлагает в качестве решения для инструментальных применений комбинацию из LMP8100A с одноканальной 12-разрядной АЦП и скоростью дискретизации 1Mвыб/сек, например, ADC121S021, ADC121S051 или ADC121S101.
LMP8100А обеспечивает четыре уровня внутренней частотой компенсации, которые при высоких значениях коэффициента усиления расширяют значение ширины полосы пропускания. Встроенная опция калибровки нуля входа позволяет пользователю измерить выходной сдвиг напряжения для калибровки ошибок от изменения температуры  или напряжения.
Режим работы усилителя программируется через последовательный порт, что позволяет каскадировать усилители и управлять линейкой LMP8100А от одного последовательного порта микроконтроллера. Регистр управления усилителя имеет  двойную буферизацию, что позволяет избежать сбоев между записями установок.
LMP8100А имеет скорость нарастания 12В/мксек и полосу пропускания 33МГц. Интервал значений напряжения питания составляет от 2,7 до 5,5В при токе потребления 5,3мА и выходном токе 20мА. В режиме энергосбережения потребляемый ток снижается до 20мА.
Будучи выполнены по фирменному технологическому процессу VIP50 BiCMOS, усилители LMP8100A и LMP8100 являются последним дополнением к прецизионным низковольтным и экономичным приборам семейства LMP. Они способны кардинально улучшить точность системы и ее экономичность.
