https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max_ds4106_ds4212_ds4425.html
Компания Maxim представила тактовые генераторы частоты для поверхностного монтажа
Керамические кварцевые генераторы для поверхностного монтажа DS4106, DS4212 и DS4425 являются частью серии кварцевых генераторов DS4-XO компании Maxim. Данные приборы генерируют частоты 106.25 МГц, 212.5 МГц и 425 МГц. Тактовые генераторы ориентированы на системы, которые для достижения требуемых характеристик дрожания, фазового шума и стабильности нуждаются в высокоточной синхронизации. Малые размеры корпуса делают применение этой продукции привлекательной в устройствах, критичных к размерам печатной платы.
Для формирования конечных выходных частот у этих тактовых генераторов используется базовый кварцевый резонатор и схема ФАПЧ. Каждый генератор доступен в исполнениях с LVDS или LVPECL выходами. Предусмотрен вход разрешения работы выхода с активным высоким уровнем.
Данные тактовые генераторы характеризуются очень малым дрожанием фазы и фазовым шумом. Типичное значение дрожания фазы составляет менее <0.9 пс (с.к.в.) в диапазоне от 12 Гц до 20 МГц. Генераторы рассчитаны на работу от источника напряжением 3.3 В ± 5% и доступны в 10-выводном керамическом корпусе для поверхностного монтажа LCCC с размерами 5.0 мм x 3.2 мм x 1.49 мм.
    * Частоты выходного сигнала синхронизации:
          o DS4106: 106.25 МГц
          o DS4212: 212.50 МГц
          o DS4425: 425.00 МГц
    * Дрожание фазы (с.к.в.): 0.9 пс (типичное значение)
    * LVPECL- или LVDS-вывод
    * Потребляемый ток:
          o 50 мА (типичное значение, ненагруженный режим) при напряжении питания +3.3 В (LVPECL)
          o 53 мА (типичное значение) при напряжении питания +3.3 В (LVDS)
    * Температурный диапазон -40°C...+85°C
    * Возможность отключения выхода
Источник: Радиолоцман
