MAX9814ETD+ - недорогой, но качественный микрофонный усилитель с автоматической регулировкой коэффициента усиления (AGC) и малошумящим источником напряжения смещения. Микросхема состоит из малошумящего предусилителя, усилителя с изменяемым коэффициентом передачи (VGA), выходного усилителя, генератора напряжения смещения для микрофона и цепей управления. Коэффициент передачи предусилителя равен 12дБ, в то время как коэффициент передачи VGA автоматически меняется в диапазоне от 20дБ до 0дБ в зависимости от уровня выходного напряжения и порога системы AGC.
Усиление выходного каскада выбирается из ряда значений: 8дБ, 18дБ и 28дБ. Таким образом, без компрессии общее усиление может быть равно 40дБ, 50дБ или 60 дБ. Программирование коэффициента передачи осуществляется через задание напряжения на трехуровневом цифровом входе микросхемы. Внешним резистивным делителем задается порог системы AGC, а одним конденсатором программируется время атаки и спада. Сигналом на трехуровневом цифровом входе определяется отношение времен атака/спад. Время удержания системы AGC составляет 30мс. Малошумяший источник напряжения смещения подходит для большинства электретных микрофонов.
Функциональная схема MAX9814 здесь.
Области применения: цифровые видео- и фотокамеры, КПК, Bluetooth-гарнитуры, развлекательные системы, аудиокоммуникации, качественные портативные диктофоны, IP-телефоны, оборудование для конференций.
