За отличную надежность, невысокую цену и солидный объем, данную микросхему NAND Flash-памяти можно рекомендовать к применению не только в системах сбора и обработки данных, но и в звуковоспроизводящей аппаратуре на основе декодеров VS1000A-L компании VLSI Solution.
- напряжение питания: 2,70 В ... 3,60 В;
- организация памяти:
- ячейки памяти: (512M + 16M) x 8 бит,
- регистр данных: (2K + 64) x 8 бит; - автоматическое программирование и стирание:
- постраничное программирование: (2K + 64) байт,
- поблочное стирание: (128K + 4K) байт; - операции постраничного чтения:
- размер страницы: (2K + 64) байт,
- произвольное чтение: 25 мкс,
- последовательный доступ: 25 нс; - циклы быстрой записи:
- время программирования страницы: 200 мкс,
- бремя стирания блока: 1,5 мс; - мультиплексирование команд/адреса/данных на I/O-шине;
- аппаратная защита данных:
- блокирование циклов записи/стирания во время изменения напряжения питания; - надежная CMOS-технология плавающего затвора:
- износоустойчивость: 100 тыс. циклов записи/стирания (с 1 бит / 512 байт ECC),
- сохранность данных: 10 лет; - уникальный идентификационный номер для защиты от копирования;
- температурный диапазон: -10°C…+125°C;
- корпус TSOP1-48.
Функциональная схема K9F4G08U0A здесь.
