Система состоит из 3-х частей:
- LPC2468 OEM Board – ядро системы,
- OEM Base Board Basic – материнская плата с интерфейсами;
- QVGA Color TFT - цветной ЖКИ 240xRGBx320 (в версии EA-OEM-102).
На материнской плате реализовано множество популярных интерфейсов связи. Предусмотрена возможность подключения беспроводных WLAN модулей (IEEE802.11b), внешнего ЖКИ и трассировщика (например: J-TRACE-ARM-2M). Система поставляется с предустановленной операционной системой uLinux.
Отличительные особенности LPC2468 OEM Board:
- установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ (16кБ для Ethernet), часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, "WatchDogTimer", 5В совместимые входывыходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
- 128МБ внешней NAND Flash-памяти программ;
- 4МБ NOR Flash;
- 32МБ SDRAM;
- Ethernet 10/100M Ethernet MAC PHY контроллер KSZ8001L;
- считыватель карт памяти microSD;
- рабочий кварцевый резонатор на 12МГц (6xPLL=72МГц CPU clock);
- встроенный стабилизатор напряжения;
- USB-OTG интерфейс на базе ISP1301;
- установленная I2C E2PROM на 256кбит для хранения данных пользователя;
- место под установку Bluetooth модуля connectBlue;
- 2x100 выводов соединители;
- размеры: 66x70мм.
Отличительные особенности OEM Base Board Basic:
- 2x100 выводов соединители для установки LPC2468 OEM Board;
- разъем RJ-45 для интерфейса Ethernet 10/100М базовой платы;
- два CAN интерфейса с разъемами DB9;
- разъем DB9F внутрисхемного (ISP) программирования;
- периферия пользователя: пять светодиодов, пять кнопок;
- кнопка сброса и светодиод состояния;
- USB OTG интерфейс;
- USB device интерфейс;
- USB host интерфейс;
- USB-UART мост на UART0 для внутрисхемного программирования;
- Full modem RS-232 на UART1 интерфейс;
- CAN интерфейс;
- стандартный разъем JTAG и посадочное место для ETM Trace соединителя;
- два аналоговых входа;
- считыватель карт памяти MMC/SD;
- ионистор 0,3Ф для часов реального времени RTC;
- порт расширения для подключения Color QVGA LCD (serial and parallel interface options);
- порт расширения для подключения WLAN модуля (IEEE802.11b);
- источник питания +5В(USB) или 9-15В постоянного тока любой полярности;
- все свободные выводы микроконтроллера доступны на штыревых соединителях;
- габаритные размеры 240x150мм.
Комплектация:
- отладочная плата EA-OEM-101 (модуль + материнская плата);
- USB кабель;
- 3.2 inch QVGA (240xRGBx320) Color TFT (в версии EA-OEM-102);
- диск с ПО.
Программное обеспечение:
Демонстрационные исходные коды доступны для скачивания с сайта http://www.embeddedartists.com после регистрации продукта.
Области применения: системы промышленной автоматики; медицинское оборудование; системы дистанционного управления и сбора информации; учебные лаборатории; системы общего назначения.
