Источники этого типа состоят из двух основных блоков: AC/DC преобразователя на входе и одного или нескольких (в зависимости от числа каналов) выходных DC/DC модулей.
Входной AC/DC модуль преобразует входное переменное напряжение в постоянное напряжение 390В, которое затем в выходных модулях можно трансформировать в нужное напряжение от 1,6 до 53В.
Приобрести источник питания такого типа в готовом виде невозможно, ведь его идея в том и заключается, что из перечня номинальных диапазонов, предлагаемых изготовителем, пользователь сам выбирает требуемую конфигурацию, предъявляя требования к мощности, количеству выходов, выходному напряжению и т.д. Пользователь сам формирует уникальный партномер, который в кодированном виде обозначает конфигурацию источника питания: мощность, вариант исполнения корпуса, количество слотов в корпусе, количество выходов, номиналы напряжений. Изготовитель производит заказанные модули, тестирует их, а затем собирает в модульный блок питания, который тестируется отдельно как конечное изделие. Таким образом, варьируя сочетания параметров в заданных границах, разработчик получает миллионы вариантов источников питания.
В сериях MP450 и M650 возможна реализация пяти однополярных или двух двуполярных выходов (или другого доступного сочетания слотов), в серии MP1K0 можно использовать семь слотов (семь однополярных или три двуполярных выхода или другое доступное сочетание слотов). Значения выходных напряжений выбираются из предложенного производителем ряда от 2 до 48В постоянного тока. Возможна подстройка каждого выхода.
Кроме того, модули имеют такие функции, как дистанционное выключение источника питания в целом и/или отдельных выходов. Использование данных функций позволяет реализовать эффективное управление источником питания в составе сложной системы.
Выпускается три варианта источников питания разной мощности: MP450 (450Вт), MP650 (650Вт), MP1K0 (1кВт) в корпусах размерами: 254*127*63,5; 278*127*63,5 и 278*177,8*63,5мм соответственно.
Во входном модуле используется технология переключения при нуле напряжения (ZVS технология) и корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC), что позволяет достичь высокого КПД (до 85%!), снизить потери и уменьшить уровень электромагнитных помех в сети.
Выходные модули имеют мощность 75, 150 или 300Вт(модули с одним выходом) или 100Вт (модули с двумя выходами). Число изолированных выходов источника питания может достигать 14. Возможные варианты выходного напряжения: 2; 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 18; 24; 27; 33 или 48В.
Источники питания серии MP предоставляют возможность выбора любой из миллионов комбинаций для получения стабилизированного выходного напряжения с требуемыми параметрами, при гарантированном соблюдении требований по безопасности и уровню электромагнитных излучений.
Области применения:
