Компания Texas Instruments представила высокоэффективный емкостной DC/DC-преобразователь, который работает на постоянной частоте и использует двухрежимное преобразование для достижения максимальной эффективности во всем диапазоне входного напряжения. Миниатюрная ИС с размерами 3 х 3 мм поддерживает программирование тока через интерфейс I2C, что необходимо в таких применениях, как сотовые телефоны, персональные цифровые устройства и многодисплейные портативные устройства.
TPS60250 управляет до 5 белыми светодиодами в канале основного дисплея и двумя белыми светодиодами в канале вспомогательного дисплея. Для равномерного свечения каждый светодиод питается стабилизированным током. Благодаря интегрированию адаптивного двухрежимного емкостного преобразователя и стабилизаторов тока с очень малым минимальным перепадом TPS60250 достигает высокой эффективности преобразования при работе во всем диапазоне изменения напряжения одноэлементного литиево-ионного аккумулятора. Через интерфейс I2C поддерживается возможность раздельного включения/отключения дисплеев. Для снижения рабочего тока при использовании во вспомогательном канале одного светодиода ИС поддерживает полностью раздельное управление светодиодами во вспомогательном канале.
Ключевые особенности:
Диапазон входного напряжения 3...6 В
Режимы работы емкостного преобразователя 1x и 1.5x
Автоматическое переключение между режимами 1x и 1.5x для достижения максимальной эффективности
Полностью программируемый ток через интерфейс I2C
64-ступенчатая регулировка яркости с максимальным током 25 мА (в каналах вспомогательного и основного дисплея)
4-ступенчатая регулировка яркости с максимальным током 80 мА (DM5 для вспомогательных применений)
2%-ый разброс токов светодиодов при малых токах
Частота преобразования 750 кГц
Непрерывный максимальный выходной ток 230 мА
Встроенные схемы плавного старта и ограничения тока
Определение обрыва нагрузки
16-выводной корпус QFN (3х3 мм)
