https://www.radioradar.net/news/electronics_news/fm1105.html
Энергонезависимый элемент памяти состояния RAMTRON обеспечивает стабильность системы
Компания RAMTRON INTERNATIONAL CORP разработала первый в полупроводниковой промышленности энергонезависимый элемент памяти состояния – новейшее устройство, которое запоминает состояние сигнала по запросу и затем автоматически восстанавливает его состояние после подачи питания.
Только FRAM технология, благодаря высокой скорости и теоретически неограниченным количеством операций записи, обеспечивает получение такой функции. В настоящий момент, новое семейство экономичных, энергонезависимых элементов памяти состояния компании RAMTRON состоит из двух микросхем: FM1105, работающей от 5В и FM1106, которая работает от 3В питания. Обе микросхемы выпускаются в крошечном корпусе SOT23. Планируется выпуск микросхем и в других корпусах.
Элемент памяти состояния это простой в применении триггер D типа. Он работает как обычная логика, но сохраняет и хранит свое логическое состояние при отсутствии питания, упрощая задачу создания функций управления. Энергонезависимые элементы памяти состояния хорошо подходят для использования в различной аппаратуре, такой как коммутируемые интерфейсы, управление реле, управление светодиодами, запись флагов ошибок, запоминание причин аварий питания, энергонезависимые счетчики, индикаторы проникновения, индикаторы открытых дверей, управление включением моторов, замена DIP переключателей и джамперов и многое другое.
"Энергонезависимые элементы памяти состояния могут послужить основой многим инженерам при проектировании оборудования", – говорит Майк Олвейс (Mike Alwais) вице-президент компании RAMTRON. "FM1105 и FM1106 – первенцы из новой линейки новейших и не имеющих аналогов продуктов, созданных с использованием технологии FRAM. Энергонезависимое хранение применительно к логическим схемам – революционная концепция, дающая возможность создавать уникальные изделия, которые могут помнить записанное состояние выходов без использования батареек. Любое изменение состояния автоматически записывается в энергонезависимую ферроэлектрическую защелку. Данная функция возможна из за быстрого времени записи и очень большого ресурса, которыми характеризуется использованная технология ферроэлектрической памяти".
Экономичные энергонезависимые элементы памяти состояния обеспечивают беспрепятственный доступ к энергонезависимым установкам системы без чтения памяти или использования выделенных линий ввода-вывода микропроцессора. Они позволяют сохранять часто изменяющиеся сигналы, меняющие свое состояние без предупреждения, и дают возможность энергонезависимого хранения системных установок без загрузки ресурсов системы и использования дополнительных выводов для подключения последовательной памяти.
FM1105 работает при величине питающего напряжения в диапазоне 4,5 …5,5В и величине рабочего тока менее 15мкА, при изменении ее состояния с частотой 1кГц. FM1106 работает при величине питающего напряжения в диапазоне 2,7 …3,6В и величине рабочего тока менее 5мкА, при изменении ее состояния с частотой 1кГц. Обе микросхемы предлагают неограниченное число сохранений состояния, могут работать на частоте до 1МГц и работают в промышленном температурном диапазоне (-40° до +85°C).
Энергонезависимые элементы памяти состояния идеально подходят для сохранения необходимого состояния реле или переключателей. При нормальной работе, система использует элементы памяти состояния для управления реле. При пропадании напряжения питания, элементы памяти состояния запоминают текущее состояние и восстанавливают его автоматически и немедленно, как только питание будет вновь подано. Таким образом, при подаче питания, реле примет нужное состояние –включено или выключено, как это требуется в аппаратуре. В качестве замены переключателей, например DIP переключателей или джамперов, энергонезависимые элементы памяти состояния позволяют программно изменять состояние переключателей и при этом иметь постоянный доступ к сигналам, даже при включении питания. Во многих системах требуется сохранять индикацию факта наличия ошибок. Это могут быть опасные условия, аварии аппаратуры или другая статусная информация. Энергонезависимые элементы памяти состояния – самый быстрый и легкий способ запомнить и сохранить данную информацию при сбоях питания. Система отражает случившиеся ошибки с помощью энергонезависимых элементов памяти состояния. Их состояние будет сохранено при пропадании питания и автоматически восстановлено после его подачи. Индикаторы постоянно доступны и могут быть использованы как сигналы управления, в отличие от данных, хранящихся в памяти.
Микросхемы выпускаются в 8-выводном корпусе SOT23, который отвечает требованиям RoHS.
