Система-на-кристалле C8051F340 с функциями USB от SILABS
C8051F340-GQ – Flash-микроконтроллер с богатым набором периферии и портом Full-Speed USB 2.0, который можно смело назвать системой-на-кристалле. Микроконтроллер может похвастаться 10-разрядным АЦП с семнадцатью конфигурируемыми входами, температурным датчиком, двумя компараторами, источником опорного напряжения, стабилизатором напряжения питания, 4352 байтами RAM-памяти данных и 64КБ Flash-памяти, сорока линиями ввода/вывода, набором задающих генераторов с расширенными функциями и прекрасной производительностью до 48MIPS на частоте 48МГц.
- 10-разрядный АЦП;
- интегральная нелинейность ±1 младший разряд, без потери кода;
- скорость потока данных до 200ksps;
- до семнадцати внешних входов, программируются как несимметричные и дифференциальные входы;
- встроенный температурный датчик (±3°C);
- два компаратора;
- внутренний источник опорного напряжения: 2,4В;
- полная совместимость со спецификациями USB 2.0;
- Full-speed (12Мбит/с) или Low-speed (1,5Мбит/с) операции;
- внутреннее восстановление тактовой частоты, не требуется дополнительный внешний кварцевый резонатор;
- поддержка до восьми конечных точек;
- выделенная память 1КБ под USB-буфер;
- интегральный трансивер со встроенными резисторами;
- конвейерная архитектура выполнения инструкций, 70% инструкций выполняются за 1-2 такта системной частоты;
- производительность до 48MIPS при тактовой частоте 48Мгц;
- расширенные инструкции прерываний;
- 4352 байт RAM-памяти данных (256+4КБ);
- 64КБ Flash-памяти; программирование секторами по 512 байт;
- внешний параллельный интерфейс памяти;
- сорок I/O-линий, толерантных к 5В;
- SMBus (I2C-совместимая), SPI и 2 UART;
- четыре 16-разрядных счетчиков/таймеров общего назначения;
- программируемый 16-разрядный счетчик;
- внутренний генератор: точность 0,25%; поддержка всех режимов USB и UART;
- внешний генератор: кварцевый резонатор, RC-цепь или C-цепь;
- умножитель тактовой частоты до 48МГц;
- внутренний стабилизатор напряжения;
- напряжение питания: 2,7В...5,25В;
- температурный диапазон: –40°C...+85°C;
- корпус TQFP-48.
Функциональная схема C8051F340 приведена здесь.
Для знакомства с семейством микроконтроллеров с высокой производительностью ядра компании SILABS, в Терраэлектронике доступна отладочная макетная плата C8051F340-TB.
