Каждый аудиоинтерфейс поддерживает I2C-режим, форматы правого и левого канальных выравниваний с разрядностью 16/24 бит. Посредством 3-проводного SPI-совместимого или 2-проводного I2C-совместимого последовательных интерфейсов разрешается программное управление всеми функциями кодека, включая цифровое регулирование, мягкое приглушение звука и т.п. Возможно использование кодека в полностью аппаратном режиме, разрешающем три основные функции.
Кодек PCM3060 производится по самому передовому CMOS технологическому процессу.
- стерео АЦП (48кГц):
- THD+N: -93дБ,
- SNR: 99дБ,
- динамический диапазон: 99дБ,
- частота выборок: 16-96кГц,
- системные частоты: 256, 384, 512, 768fS,
- размах входного сигнала: 3Вп-п,
- сглаживающий фильтр,
- 1/64 прореживающий фильтр:
- пульсации в полосе пропускания: ±0,05дБ,
- ослабление в полосе задержания: -65дБ,
- встроенный ФВЧ: 0,91Гц при fS=48кГц; - стерео ЦАП (48кГц):
- THD+N: -94дБ,
- SNR: 105дБ,
- динамический диапазон: 104дБ,
- частота дискретизации: 16-192кГц,
- системная частота: 128, 192, 256, 384, 512, 768fS,
- дифференциальный размах выходного сигнала: 8Вп-п,
- аналоговый низкочастотный фильтр,
- 4х на 8х передискретизирующий цифровой фильтр:
- пульсации в полосе пропускания: ±0,04дБ,
- ослабление в полосе задержания: -50дБ; - гибкий режим управления:
- SPI или I2C совместимый последовательный интерфейс,
- аппаратный режим контроля; - двойное напряжение питания: 5В для аналоговой и 3,3В для цифровой частей;
- корпус TSSOP-28.
Функциональная схема PCM3060 приведена здесь.
Области применения: DVD-RW, цифровые телевизоры, цифровые телевизионные приставки, аудиовизуальные приложения.
