https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lm3677.html
LM3677 – миниатюрный понижающий регулятор напряжения от NS
 Компания National Semiconductor представила LM3677 - миниатюрный понижающий регулятор напряжения, оптимизированный для питания систем со сверхнизким напряжением от одной Li-Ion батареи или от напряжений 2.7-5.5 В. Выходной ток микросхемы может достигать 600 мА от напряжений рабочего диапазона. Варианты выходных напряжений: 1.3 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В. Благодаря интеллектуальному алгоритму выбора схемы регулирования - ШИМ при высоких выходных токах, ЧИМ при низких - достигается рекордно высокий КПД во всем диапазоне рабочих режимов.
Основные параметры.
     Типичное значение тока покоя 15 мкА
     Максимальное значение выходного тока 600 мА
     Фиксированное значение частоты ШИМ - 3 МГц
     Автоматический выбор ШИМ / ЧИМ
     Корпус uSMD, 5 шариков
     Высокий КПД благодаря интегрированному транзистору для рециркуляции тока
     Внутренний мягкий старт
     Ток потребления в режиме shutdown 0.01 мкА
     Работа от одной Li-Ion батареи
     Требуется только 3 навесных элемента миниатюрного размера
     Защита от перегрузок по выходному току и от температуры
Применение.
     Портативные приборы
     Беспроводные точки доступа
     Цифровые камеры
    Мобильная электроника
Источник: compel.ru
