https://www.radioradar.net/news/electronics_news/analogictech_mosfet.html
Ключ компании ANALOGICTECH со встроенной цепью безопасного заряда
Компания ANALOGICTECH представила мощный Р-канальный MOSFET-ключ с ограничением протекающего тока, работающий в качестве верхнего ключа коммутации нагрузки в картах модемов, предназначенных для ПК.
Имея в себе все цепи, необходимые для ограничения тока, защиты разъема карты ПК, длительного заряда конденсатора и предупреждения системы о его готовности к использованию, AAT4620 гарантирует, что ионистор, который обычно используется для получения мощных импульсов тока, может быть быстро заряжен без превышения ограничений источника питания ведущей системы. Обычно, разработчики используют для реализации данной функции интеллектуальный ключ или MOSFET-транзистор с множеством дополнительных элементов. Объединяя Р-канальный MOSFET токовый ключ с двумя независимыми порогами ограничения тока, обратную связь по мощности, блокирование обратного напряжения и вывод готовности системы в небольшом 12-выводном TSOPJW корпусе, AAT4620 обеспечивает максимально быстрый заряд ионистора без перегрузки внешнего источника питания, при уменьшении числа необходимых компонентов и размера печатной платы. AAT4620 предоставляет два независимых, программируемых порога, для контроля тока во время взаимодействия карты и ведущей системы. Пока рассеивание тепла невелико, встроенное ограничение тока позволяет конденсатору заряжаться, пока он не накопит 98% своего заряда. Устанавливаемое двумя внешними резисторами, ограничение тока имеет  ±10% точность во всем нормальном диапазоне рабочих температур. Встроенная цифровая обратная связь автоматически отслеживает и уменьшает ток заряда до безопасного уровня, когда высокая величина тока заряда вызывает повышение температуры кристалла и грозит вызвать отключение микросхемы при перегреве. Благодаря такому управлению током заряда и соответственно температурой кристалла, настоящая цепь обеспечивает непрерывный и максимально быстрый заряд ионистора. Встроенная защита от обратного напряжения предотвращает разряд ионистора через источник питания. Вывод готовности системы, с программируемым извне гистерезисом, дает знать системе, когда ионистор полностью заряжен и готов к применению.
AAT4620 имеет ток потребления всего 40мкА. В режиме отключения, ток потребления снижается до 1мкА. Микросхема выпускается в 12-выводном TSOPJW корпусе без использования свинца и предназначена для работы в температурном диапазоне от -40° до +85°C.
