https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps61050.html
Драйвер светодиода от компании TEXAS INSTRUMENTS экономит место в фотовспышках
Компания TEXAS INSTRUMENTS выпустила микросхему, использующую высокочастотную синхронную повышающую топологию с постоянным втекающим током для управления одиночным белым светодиодом высокой яркости (LED).
Крошечная микросхема ( 2x1,5x0,625мм) использует индуктивную схему ШИМ-управления с фиксированной частотой и применением компактных внешних компонентов, минимизируя броски входного тока в различной аппаратуре, такой как встроенные светодиодные вспышки сотовых телефонов, смартфонов и КПК или другой аппаратуры подсветки общего назначения и уменьшает общий размер схемы до менее чем 25мм2.
Микросхема TPS61050 компании TI использует рабочую частоту 2МГц, что позволяет использовать компактные и низкопрофильные 2,2мкГн индуктивности.
TPS61050 работает как управляемый источник тока, или же как стандартный повышающий стабилизатор напряжения. Данный дополнительный режим работы может быть полезным для питания других энергоемких устройств в системе, таких как аудиоусилители мощности или любые другие компоненты, требующие подачи питающего напряжения выше напряжения основной батареи. Для получения высочайшей гибкости, выходной ток светодиода или требуемое выходное напряжение может быть запрограммировано через I2C совместимый интерфейс. Кроме того, TPS61050 упрощает разработку, имея четыре встроенных режима работы. Для упрощения синхронизации вспышки с модулем фотоаппарата, микросхема имеет вывод спуска, для быстрого включения светодиода. Когда TPS61050 не используется, ее можно перевести в режим ожидания через I2C совместимый интерфейс, уменьшая тем самым входной ток до 0,3мкА. В данном режиме, выход подключения светодиода имеет высокое сопротивление, предотвращая протекание тока утечки через светодиод.
Микросхема выпускается в 2х1,5мм 12-выводном кристаллодержателе или 10-выводном QFN корпусе.
