National Semiconductor представляет самый мощный контроллер PoE (Power-over-Ethernet) с поддержкой резервного питания
100В-ый LM5073 поддерживает возможность программирования порога ограничения тока нагрузки до 800 мА.
Компания National Semiconductor представила контроллер нагрузки (PD) для систем (PoE) с регулируемым выходным током и возможностью реализации любой топологии преобразователя постоянного напряжения.
Новый контроллер PoE LM5073 интегрирует программируемый интерфейсный порт, в т.ч. контоллер горячей замены (hot-swap) , который превосходит требования стандарта IEEE 802.3af и позволяет разработчикам работать с уровнями мощности до 25 Вт. Отдельные выводы управления преобразователем постоянного напряжения, позволяют реализовывать различные топологии DCDC преобразователей . ИС ориентирована на применение в IP-телефонии, камерах удаленного наблюдения, считывателях карт, точках беспроводного доступа, системах промышленной автоматизации с поддержкой PoE и торговых терминалах.
LM5073 поддерживает возможность альтернативного питания от нестабилизированного источника, как, например, сетевой адаптер или солнечные батареи в различных конфигурациях. Максимальное напряжение 100В упрощает выбор подавителя переходных напряжений, возникающих в линии связи.
LM5073 дополнил семейство PoE компонентов, в т.ч. LM5072, который интегрирует контроллер преобразователя постоянного напряжения и PoE более высокой мощности относительно LM5073, LM5070, который интегрирует 375 мА-ый PoE интерфейс и контроллер преобразователя постоянного напряжения, и LM5071 - однокристальное решение, специальное разработанное для PoE-устройств с работой от альтернативных источников питания. LM5073 может использоваться совместно с однопортовым DP83848 или двухпортовым DP83849 ИС физического уровня (PHY) 10/100 Мбит/сек, позволяя реализовать PoE Ethernet совместимое решение, оптимизированное как по стоимости, так и по размерам. Питание (в соответствии со стандартом PoE) поступает через стандартный кабель CAT5, разъемы и микросхему PoE, что при сохранении характеристик сети Ethernet исключает необходимость в дорогостоящем источнике питания.
