https://www.radioradar.net/articles/scientific_technical/samodop_ant.html
Самодополнительные антенны
   Одна из основных проблем при практическом применении антенн, в том числе и в радиолюбительской практике, связана с требованием обеспечения широкополосности, в пределе включая возможность работы антенны одной конструкции в нескольких диапазонах частот. В технической литературе по антеннам приведено много примеров различных методов обеспечения требований многодиапазонности. Реализация конструкции домовых коллективных антенн в "докабельную" эру телевидения для приема передач на 60 каналах в диапазоне частот 48-790 МГц в виде громоздких многовибраторных антенн является примером технического решения широкополосности, далекого от оптимального.
   На рис.1 показаны импедансные характеристики классической дипольной антенны на основе линейного провода или жесткого металлическою штыря. Активная и реактивная составляющие входного сопротивления диполя при изменении отношения длины диполя L к длине волны λ изменяются в широких пределах. Применяемые на практике меры по увеличению широкополосности дипольных антенн сводятся либо к увеличению толщины вибратора, что понижает его добротность как резонансной структуры, либо к применению таких форм, как петлевой вибратор. Эффективность этих мер достаточно ограничена.
Рис1
Рис. 1.
   В то же время существует антенная структура, не обладающая в принципе (теоретически) частотной зависимостью. Эта структура основана на электродинамическом принципе "самодополнительности" Он заключается в параллельном соединении электрического (диполь) и магнитного (щелевого) излучателей одинаковой пространственной конфигурации. В пределе самодополнительная антенна (СА) представляет собой металлическую полуплоскость с вырезанным на краю отверстием произвольной формы и дополняющим это отверстие плоским металлическим листом, совпадающим по форме с отверстием.
   Показанная на рис.2 модель СА построена на основе квадрата. При возбуждении в точках АА' излучается электромагнитная волна линейной поляризации А, а при возбуждении в точках ВВ' - поляризации В. Для линейной поляризации известна также треугольная самодополняющая структура рис.3 В случае круговой поляризации используется плоская расходящаяся спиральная антенна.
Рис2
Рис. 2.
Рис3
Рис. 3.
   Уникальным свойством СА является неизменность их свойств во всей полосе частот, в которой сохраняется принцип самодополнительности. Входное сопротивление СА чиcтo активное и равно 60π=188,4 Ом. Как известно, волновое сопротивление свободного пространства также чисто активное и равно 120π=377 Ом. Несложно рассчитать, что СА имеет постоянный коэффициент отражения по напряжению 1/3 и 1/9 по мощности (КСВ равен 2). Это незначительное рассогласование является как бы платой за широкогюлосность. Из-за наличия отражателя, применяемого для обеспечения однонаправленного излучения, самодополнительность частично нарушается. Поэтому рабочая полоса частот практических конструкций самодополнительных антенн все же ограничена.
   Наиболее известна практическая реализация СА линейной поляризации с треугольными плоскими излучателями (рис.3). Английское название этого типа антенны "bow-tie", т.е. "галстук-бабочка"[2]. На рис.4 показана зависимость импеданса этой антенны от L/λ. в том же диапазоне, что и для линейного диполя (см. рис.1). Сразу можно отметить, что СА не имеет выраженных резонансов и демонстрирует уникальную широкополосность.
Рис4
Рис. 4.
   Для СА с рефлектором или выполненной методом травления на диэлектрическом фоль-гированном двустороннем листовом материале с заземленным основанием с обратной стороны справедлива эквивалентная схема (рис.5) в виде неоднородной длинной линии, чем и объясняется ее широкополосность.
Рис5
Рис. 5.
   В печатных антеннах излучают обычно боковые края структуры и ее концевая часть. Для дополнительного согласования и широкополосности СА концевую часть нагружают, как и в антенне бегущей волны, на сопротивление R0=300 Ом. Так кок эквивалентная схема рис.4 представляет, по сути, фильтр нижних частот, то частотная характеристика печатной СА конечных размеров всегда имеет отсечку сверху. Снизу по частоте рабочий диапазон СА ограничивает длина вибратора: для треугольного - расстояние от узла питания до основания треугольника, а для квадрата - до его противоположной вершины.
   Самодополнительные антенны используют в диапазонах вплоть до миллиметровых волн. В метровом и KB диапазонах вместо сплошных металлических поверхностей можно применять проволочные сетчатые треугольные и квадратные структуры, подвешенные над поверхностью земли, служащей в качестве зеркального отражателя, что совместно образует широкополосный самодополнительный диполь.
   Наибольший интерес представляют СА конечных размеров в качестве вибраторов широкополосных периодических антенных решеток. На рис.6 показана антенная решетка на основе СА [3] с использованием базовой конструкции так называемой "польской" телевизионной антенны. При указанных размерах токая антенна работоспособна во всем телевизионном дециметровом диапазоне волн и с допустимым рассогласованием в метровом. Для улучшения работы в метровом диапазоне вместо верхней и нижней перемычек "П" можно установить два петлевых вибратора, настроенных на самый длинноволновый канал диапазона MB, применяемый в донной местности.
Рис6
Рис.6.
   Для спутникового телевидения, работающего в диапазонах Кu и С, удобно применять в двумерной решетке квадратные излучатели и апериодические синфазные делители Такую решетку типа "шахматная доска" автор разработал и изготовил еще в 80-е годы совместно с инж. К.Г. Емельяновым в киевском НИИ "Квант". В те годы открытая публикация этой разработки не представлялась возможной. Выпускаемые в настоящее время для приема спутникового телевидения печатные антенные решетки фирмы Nokia (Финляндия) выполнены на обычных печатных диполях, что привело к необходимости использования большого числа излучателей и делителей в сложной фидерной разводке. В результате антенна получилась узкополосной, охватывающей только часть диапазона Кu, отведенного для приема спутникового телевидения.
   В какой-то мере в качестве разновидности СА можно рассматривать широкополосные излучающие структуры, описанные в известном радиолюбителям издании [4] под названием "широкополосный вибратор", особенно в случае, если угол при вершине треугольника выполнить близким к 900. Известны также близкие к СА так называемые дис-коконусные антенны с вертикальной поляризацией и всенаправленной по азимуту диаграммой направленности (ДН), в том числе и их модификации с плоским верхним диском для прижатия ДН к земле по углу места. Антенна такого типа придается в качестве сменной к современному сканирующему приемнику AR8200 фирмы AOR (Япония) с диапазоном перехвата излучений 0,5-1500 МГц. По данным фирмы-изготовителя, эта дискоконус-ная антенна перекрывает полосу 30-2000 МГц, что является уникальным достижением в антенной технике.
Источники
  1. Рамзей В. Частотно-независимые антенны.-М.: Мир, 1968.
  2. Clarke R. A High Efficiency Bow-tie Antenna//Microwave Journal.- 2001.- №8.-P. 94-105.
  3. A. c. 360706 СССР Широкополосная антенная решетка.
  4. Ротхаммель К. Антенны.- М.: Энергия, 1979.
Автор: Е. Скорик, г. Киев
