Компания Atmel представила новые интегральные схемы УВЧ АМн/ЧМн-приемников для применения в системах контроля внутришинного давления и бесключевого входа
Компания Atmel сообщила о доступности новых интегральных схем УВЧ АМн/ЧМн-приемников ATA5745, ATA5746. ATA5745 рассчитан на работу в диапазоне частот 433-435 МГц, а ATA5746 охватывает частотный диапазон 313-315 МГц.
Данные однокристальные устройства выпускаются на основе новой RF BiCMOS-технологии компании Atmel "UHF6S", которая позволит миниатюризировать разработки. Размеры корпуса 5 мм x 5 мм делают данные приемники самыми миниатюрными среди доступных альтернативных решений, что делает их идеально подходящими для применения в системах дистанционного бесключевого входа (RKE) и контроля внутришинного давления (TPMS).
За счет полностью интегрированных фильтров данные преемники обеспечивают наилучшее сочетание большого частотного диапазона и превосходной избирательности приема. Это позволяет разработчикам, пользуясь одним и тем же приемником, разрабатывать широкий диапазон TPMS и RKE-решений, от высокоинтеллектуальных до недорогостоящих, когда конкурирующие решения не могут обеспечить требуемую низкую стоимость ввиду узкого частотного диапазона. Новые интегральные схемы приемников требуют установки всего лишь нескольких пассивных компонентов и не требуют применения внешних фильтров, позволяя высвободить часть бюджета конечной системы. Для получения конечного решения приемника требуется добавление 8 внешних пассивных компонентов, в т.ч. кварцевый резонатор и и РЧ-антенна. За счет высокой стабильности кварцевого генератора, разработчики могут использовать очень недорогие кварцевые резонаторы.
Благодаря возможности быстрого переключения между TPMS и RKE-сигналами, ATA5745 и ATA5746 могут использоваться в унифицированных RKE/TPMS-системах, тем самым, исключая необходимость в отдельных интегральных схемах приемников RKE и TPMS. В таком применении также чрезвычайно полезна возможность новых ИС переключаться между типами модуляции АМн/ЧМн и скоростями без необходимости изменять компоненты. Интегральные схемы могут работать в режиме "1-20 кбит, Манчестер, ЧМн", при этом, поддерживая возможность программного выбора (с помощью микроконтроллера) одного из четырех диапазонов скоростей без необходимости каких-либо изменений печатной платы. Переключение между типами модуляции АМн/ЧМн и различными скоростями выполняется за время до 1 мс.
Интегральные схемы приемников состоят из фильтра промежуточной частота, генератора управляемого напряжением с малым фазовым шумом, схемы фазовой автоподстройки частоты и петлевого фильтра. Такой уровень интеграции сводит до минимума количество требуемых внешних компонентов. Полностью интегрированная РЧ-схема характеризуется типичным значением коэффициента подавления помех от зеркального канала 30 дБ.
Активный потребляемый ток в режиме приема составляет около 6.5 мА, а несимметричный входной каскад характеризуется простотой согласования с антенной длиной l/4 или печатной петлевой антенной.
В режиме АМн приемники поддерживают заголовок и периоды гашения, используемые в протоколах США с длительностью телеграфной паузы до 52 мс.
Образцы приемников доступны в настоящее время в корпусах QFN24. Для ускорения сроков проектирования разработчики могут воспользоваться оценочными платами ATA5745-EK и ATA5746-EK.
